salut a tous
si quelqu'un a ce type de pneus saurait t'il me dire le diametre et la largeur
d'un pneu 7.50x16 en mud
ainsi que ses impressions
amitié
fox
ok merci a toi trollien 37
mais ce ne me donne pas le diametre et la largeur des pneus
amitié
fox
j'avais des Black Star GUYANE 7,50 R 16 et je les avais mesurés (je suis un peu toqué des mud...) :
hauteur sous la charge du 4x4 plus de 81 cm (presque 82) gonflé à 2.5 bar à l'arrière
largeur bande de roulement de crampon à crampon 17.5 cm
attention c'est mesuré sur un rechapé
j'ai pas la largeur de flanc à flanc
sur un baroud, montés sur des jantes toyota à déport négatif ça frottait en haut des ailes arrière sans gravité lors d'un croisement de pont extrême et ça frottait à l'avant contre les lames si je braquais à fond
En gros c'est la même taille que du 235/85 R 16 en moins bien.
C'est un pneu de petit camion moins adapté à nos véhicules que des tailles 4x4 (la carcasse travaille moins bien).
Taille : en théorie largeur = 7,5 pouces x 2,54 cm = 19 cm
Diamètre jante = 16 x 2,54 cm = 40,64 cm + flancs du pneu 2x7,5x2,54 = 38,1 cm => diamètre théorique total 78,74 cm. (la hauteur de flanc est égale à la largeur, ce sont des pneus "ballon").
En pratique avec des rechappés on a un diamètre dans les 80 cm ou plus.
Par exemple, un Black Star Guyane est donné pour 82,2 cm de diamètre et 18 cm de large.
non c'est absolument pas la même chose que des Black Star Guyane en 235/85R16 : oui la hauteur est la même mais la largeur pas du tout : le 235 a en gros une largeur de crampons en plus et surtout il a des crampons extérieurs qui débordent des flancs alors que le profil guyane 7.50R16 est moins aggressif
le 7.50R16 a en théorie un flanc aussi haut que sa largeur mais en réalité c'est archi-faux ! les flancs font à peu près 20.5 cm de hauteur pour une largeur de bande de roulement de 17.5 cm (je parle de mesures réelles avec un double décimètre)
tout à fait : dans la dimension 7.50R16 les rechapeurs peuvent utiliser des pneus de camions de livraison alors qu'en 235/85R16 ils n'ont que d'anciens pneus de 4x4...
au depart du pneu 4x4
il y a dejà longtemps
le 750x16 etait en taille camion pour la route et sable/roche
car les 4x4 etaient plus pour le marché pays chaud que l'Europe
Puis il a fallut des pneus pour la terre humide
donc en fouillant dans les gammes on retrouve le 750x16 dans les monta avant des tracteurs
donc Firestone a fait une correction sur la carcasse et a sorti
le SAT
voila les nouveaux SAT
mais là on est dans un autre monde largement plus technique que la demande autour des pneus 4x4
si on monte plus haut c'est pour de l'epandage
si plus large c'est pour avoir un tassement plus petit
