Razorback Posté(e) : 1 octobre 2007 Posté(e) : 1 octobre 2007 bonjour a tous, je m'en remet a vous pour des conseils sur le montage de mes feux multifonctions censés se monter " sans aucune modification des branchements arrieres". Je viens de les recevoir et voulant les monter ce soir je me suis rendu compte que finalement les fiches ne sont pas dutout les memes et que mise a part qu'ils rentrent dans l'emplacement des anciens, aucun branchement n'est possible sans modifications. Alors voila pouquoi j'ai besoin de vous, a savoir si le probleme et connu ?, si d'autres on fai des modifs ? ou encore si certains les ont bien montés sans problemes. MERCI de m'aider j'avoue etre perdu. je precise que mon vehicule et un GR Y60 long de 96 merci a vous tous !!!
Razorback Posté(e) : 1 octobre 2007 Auteur Posté(e) : 1 octobre 2007 POUR le vendeur je le contacte demin
Black-pearl Posté(e) : 1 octobre 2007 Posté(e) : 1 octobre 2007 Sans modif sur un 60, il faut remonté tout le faisceau qui va aux feux dans les coquilles de PC et la pas de blem t'as tous les fil
Razorback Posté(e) : 4 octobre 2007 Auteur Posté(e) : 4 octobre 2007 OUI exact jai bien tous les fils mais par contre les connectiques ne sont pas les memes alors la seule solution cest de couper les fils et de les raccorder directement aux prises du phare et de cette facon je pense que sa devrait passer correctement
Gr a donf!! Posté(e) : 4 octobre 2007 Posté(e) : 4 octobre 2007 C'est ce qu'on a fait sur le mien j'avais le même probleme que toi
jean pierre Posté(e) : 5 octobre 2007 Posté(e) : 5 octobre 2007 exact faut refaire les branchements , par contre moi je trouve que ca veillit mal . a refaire je ferai autrement
B.M Posté(e) : 5 octobre 2007 Posté(e) : 5 octobre 2007 exact faut refaire les branchements , par contre moi je trouve que ca veillit mal . a refaire je ferai autrement qu'est-ce qui veilli mal ?
L'Africain 2 Posté(e) : 5 octobre 2007 Posté(e) : 5 octobre 2007 Et en utilisant les supports d'ampoules et donc la connectique, bien sur en virant celle qui est fournie avec le feu, ça va aussi bien, et sans se prendre la tête 2 heures...
La Rougne63 Posté(e) : 9 octobre 2007 Posté(e) : 9 octobre 2007 salut il a raison tu prend tes anciens portes ampoules qui vons ce connecter sans probleme sur tes nvo feux il faut juste que tu remonte les fils de tes bananes dans les ailes allr soit sage et branche bien
filou Posté(e) : 9 octobre 2007 Posté(e) : 9 octobre 2007 j'en ai acheté une paire aussi et le même problème se pose je dois recouper les fils car les portes ampoules d'origine ne rentrent pas dans les multifonctions donc je suis obligé de tout couper et de raccorder aux ampoules du multifonctions .pour garder de l'étancheité. si vous avez d'autre solutions faites le savoir
Black-pearl Posté(e) : 9 octobre 2007 Posté(e) : 9 octobre 2007 Et en utilisant les supports d'ampoules et donc la connectique' date=' bien sur en virant celle qui est fournie avec le feu, ça va aussi bien, et sans se prendre la tête 2 heures... [/quote'] Oui mais pour ma part je lès avait changé sur le 60 car plein de faux contact dans les feux du bas. Les fil du faisceau d'arrivé c'est à dire avant le bornier de branchement etait oxidé sur 20 cm......Bon c'est surement due à l'eau férugineuse d'un certain plantage n'est-ce pas Gaby. Tiens d'ailleur si tu as encore la tof......je l'avais en avatar mais plus l'original
