jai achete 2 baquets pour mon baroud mais impossible de les monter sur glissierre d origine trop haut recherche info voir photos
Slt
déjà Bonjour :2 (24):
ensuite si tu nous donnes pas plus d'infos on risque pas de t'aider
quels models de bacquets ?
:2 (26):
bonjour marque as design dossier reglable et inclinable mille excuse pour patrol 2l8 baroud meme version + connu 3l3
salut,
mets des photos, je suis en train de poser les miens sur un Y60 sur les glissières d'origines, afin de les conserver et avoir le max de confort de conduite.
a+
  • 1 mois plus tard...
Je me suis fait un chassis en tube 40*40, pour poser des glissières bien à plat dessus et pouvoir mettre d'autres sièges plus simplement.
Je vais prendre des photos si ça peut servir...
normalement, les baquets, c'est comme les volants :
il y a le modèle de volant
il y a "l'interface" appelé adaptateur qui vas d'un coté sur l'option, de l'autre sur le véhicule.
maintenant, si pour les volant, ils faut acheter l'adaptateur avec, car c'est une pièces tourné et avec une petite quequette ( désolé pour les termes techiniques ) de rappele de cligno, pour les baquets, il n'est pas coutume de proposé sysytématiquement cette pièces..
car beaucoup se la bricole. mais il faut quelques heures d'essais, disqueuse, poste a souder etc...
ATTENTION, CE N'EST PAS UNE OPERATION A FAIRE A L'ARRACHE, IMAGINEZ LES CONSEQUENCES D'UN SIEGE MAL FIXER !!!!
Donc, les pièces servant de supports doivent être soudé serieusement ou bouloné solidement...
Pour avoir la bonne hauteur et bonne inclinaison, il faut prendre deux tubes carrés (40x40) de 120cm de long (si ma mémoire est bonne) et les faire traverser l'habitacle, posés (voire soudés) au dessus du passage de boite (sous la console centrale).
Ensuite tu fais 4 pieds qui viennent prendre appui aux extrémités. Normalement si tu te débrouilles bien, cela fait un bon cadre, et tu peux y fixer n'importe quel siège.
Moi j'ai actuellement des sièges de frontéra, mais je peux facilement fixer des glissières + baquets omp, ou directement des sièges de 206.
