vavavoum74 Posté(e) : 8 octobre 2007 Partager ce message Posté(e) : 8 octobre 2007 J'ai donc dans l'idée de mettre 3 batteries dans mon troll: deux branchées en parallele (environ 80ah chacune), c'est le montage que j'avais sur mon ancien troll. Comme ca démarrage impec, et surtout teuil fonctionnant a 100% de sa capacité. (a quoi sert un treuil si la tension s'effondre au premier effort: a rien ) Je souhaiterais mettre une troisieme batterie, toujours environ 80ah. Celle ci étant pour le bivouac (frigo, lumiere, etc...) Je ne sais pas exactement comment réaliser le branchement. -Soit je la met en // avec un coupe circuit sur le + mais faut pas que j'oublie de couper une fois en bivouac -soit je met un coupleutr séparateur avec une capacité de charge de 80a, mais ce qui m'inquiete alors c'est la difference d'amperage entre mes deux batterie 80ah (donc comme une grosse 160ah) et celle qui sera toute seule. Il me semble qu'il ne faut pas plus de 20% d'écart... Bref, je suis un peu perdu.... Merci de vos avis et conseils éclairés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
B.M Posté(e) : 8 octobre 2007 Partager ce message Posté(e) : 8 octobre 2007 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
