voila c'est fait j'ai monter l'attelage, ce dimanche.
voila mieux:
:2 (13): petite question l'élec vous la piquez ou ? sur les feux arriéres ou plus loin ? :2 (3):
salut , j'espére que ce n'est pas trop tard :2 (20): , mais tu devrais essayer de mettre ta prise élèctrique au niveau de ton marche pieds en alu :2 (3): ; cela afin d'éviter de te l'arracher quand tu fais du TT :2 (26): ; il est trés mal placé
bonsoir,
Je vois que tu as acheté un produit français du Jura, ta fibre nationale t'honore.
C'est la ton erreur ! comme la mienne en son temps !
J'ai le même et je te parle pas de la qualité de la peinture.
2 mois plus tard, la rouille a déboulé de partout, alors que le temps était sec et pas de sel ou autre.
A ce jour, on voit une barre horizontale tout rouillée.
J'ai appelé le patron, lequel c'est foutu de ma g......, en me disant qu'à ce prix-là, il ne pouvait pas mettre de la peinture mais seulement un apprêt de présentation ! (noté la considération du client)
Par contre, je t'invite à la redémonter et à la peindre correctement.
Second défaut de ce modèle, c'est la grande qualité de l'ancre de marine, ça se bourre de m.... dans le trou trapézoîdal et quand c'est sec, bonjour pour l'enlever.
Par contre, si une plate te rentre dans le postérieur, tu es sur de ne pas avoir grand chose !
Je vais ce W.E prendre la disqueuse et araser à l'horizontale dans l'axe supérieur des 2 trous inférieurs.
La patte de fixation de la prise est en carton pâte, en 2 coups, tout est plié ! un coup de scie et de la peinture anti-rouille à la clé.
Fais-le maintenant après bonjour !
Bonne bricole.
  • 5 semaines plus tard...
suite a vos conseille voila ce que j'ai fais:
résultat de ma premiére sortie!! comme prévue c'est pas trop bon!! :2 (20):
donc la prise a changer de place mai pas comme vous!! que en dite vous :2 (15): ?
merci pour tout les conseilles :2 (4):
tu peux m'expliquer comment t'a fait car j'ai bien envie de faire pareil pour la prise :2 (13):
3 trous pour les vis et un plus gros au milieu pour le câble!!
Et tu tires les fils sur le feu AR gauche et un fil sur le clignotant droit!
Rien de plus!!! Cool non!
Encor un truc prend la masse fils blanc ou noire sur une visse du marche pied. Derrière le pare-chocs gauche.
j'ai mal posé la question je voulais savoir ce que tu as démonté juste la partie gauche ou le pare choc complet?
que 3 vis à gauche. qui ce trouve dessou. et j'ai jouer sur la flexibilité de l'ensemble. :2 (20): pas trop bon mai ça amarché.
attention les visses son M.E.R.D.I.Q.U.E elle casse car roullé!! donc changé pas des visses Inox. :2 (23):
  • 4 semaines plus tard...
Salut a tous
Voila la solution que j'ai fait pour mon ma prise d'attelage
Il était comme ça au rassemblement et n'a pas bougé
Pour les vis de fixation c'est de l'inox
J'ai gardé la plaque d'origine que j'ai tordue et percée
Reste a mettre de l'antirouille et la peinture
A[/img]
voila mieux:
Salut Alex
J'ai exactement le même attelage que celui que tu as monter et le jus il a été pris sur le feux arr droit Voilou
  • 2 mois plus tard...
Salut Alex 90 :2 (17):
Stp, je voudrais faire le meme genre d'attelage chez moi (un Y60). Est-ce que tu pourrais m'envoyer le plan pour que le confectionne tt seul :2 (15):
Merci et a +
