Mon premier entretien !!! pas de tout repos !!
laurent76
Bonsoir a tous ,
Je me suis lancé ce jour dans le remplacement des 3 filtres de mon patrol 2.8 TD6.
Pour mon tout premier entretien j'ai été chez nissan pour l'appro des pieces. :2 (15):
filtre a huile : j'ai suivit la procedure sur le site => Nickel 3/4 h apres affaire reglée. :2 (23):
Filtre a air => remplacement sans probleme . l'ancien filtre etait plus petit et vert ?!! :2 (18):
Jusqu' a la aucun soucis : un ptit coup de demarreur et ca roule.
arrivée au filtre a Gasoil :
Purge demontage et remplacement sans probleme.
ensuite ca se complique :2 (22):
un ptit coup de demarrage : ca tourne 10s puis le moteur cale !!!
Je me dit alors que le circuit du filtre a gasoil est plein d'air .
j'ouvre donc de 4 tours la petite vanne sous le filtre a Go et je pompe !! :2 (10): 550 coups de pompe apres :2 (10): toujours rien !!!
Apres plusieurs essais infructueux , j'ai fini par debrancher
la durite sortie filtre GO vers le moteur je crois .
3 coups de pompe apres , le gazoil est arrivée :2 (15)::2 (15): !
j'ai rebranché pui legerement purger .
un ptit coup de demarrage : ca un peu toussé :2 (13): puis ca a demarrer !! :2 (15):
un essai sur route =>impeccable
Dites moi :
fallait il reamorcer de cette maniere ou j'ai un autre probleme ? :2 (20):
faut il purger le circuit vers les injecteurs ?
Y 'a t'il d'autre controle a faire ? :2 (20):
apres ca j'avais prevu de supprimer mon EGR ......je vais peut etre attendre un peu :2 (15)::2 (15):
merci de vos conseil
Laurent
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
