DanP Posté(e) : 23 octobre 2007 Partager ce message Posté(e) : 23 octobre 2007 Salut, j'ai un Troll Y61 de 2001 et par manque de puissance j'ai decouvert qu'une durite diam.65 entre le "refroidissement" turbo et le bloc moteur (face au moteur sur la droite) explosée (par vieillesse ?). Je n'avais donc plus trop de peche. J'ai changé cette durite par une plus costaud mais quand je depasse les 3000 trs elle se detache du refroidisseur car trop de pression .(pourtant bien serrée avec des colliers pro !) Je voudrais savoir si je dois effectuer encore un meilleur serrage sur les colliers ou si c'est un réel probleme qui doit etre corrigé autrement. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 23 octobre 2007 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 23 octobre 2007 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
