Deport d'origine sur 3.3
yvele88
J'ai trouvé plusieurs sujets qui parlaient du sujet, mais pas la réponse à ma question :
je sais que le déport d'origine des jantes des 160 (3.3TD) est positif, mais il est de combien ?
J'offre une tournée au premier qui me trouve la bonne réponse :betm13:
sans dire de bétise
mais en 205r16 le déport est de -10 et pas plus
on etait sur des roue ou le voile est en milieu de la jante
Désolé je n'ais pas de photos.
Moi sur mon 3l3 TD j'ai des 285/75/16 montés sur des 8x16 déport -25 mais bon j'ai +15 de réhausse avec les lames sur les ponts.
Tu as quoi comme réhausse ?
Si tu n'en a pas met un déport de 0 pour que ça passe dans les ailes.
Le deport 0 est à éviter si tu augmente le diamètre et la largeur des pneus.
En braquant , ceux ci risquent de venir frotter sur les lames
l'intérêt du déport 0 (ou négatif) par rapport au déport d'origine positif est justement de s'éloigner des lames et donc de ne plus frotter en braquant.
  • 5 ans plus tard...
Je suis aussi intéressé par mettre du 235x85x16 sur mon 160 3.3TD qui n'a pas d'élargisseur d'ailes. Il est surélevé d'environ 10cm.
Je vais donc me commander des jantes Triangular en 8x16 mais pour le déport, je me tourne vers vous les spécialistes? Je n'ai d'ailleurs pas trouvé d'info sûr à 100% sur le déport des jantes d'origine.
Je voudrais vraiment que ça ne dépasse pas des ailes mais avoir tout de même la plus grande largeur de voies.
Merci de me faire partager votre expérience.
