Depuis quelque temps, j'ai l'impression que ma pédale de frein n'est pas tout à fait dure comme je le souhaiterai.
Je m'explique :
En roulant, on ne s'en aperçoit pas trop, mais si à l'arrêt complet du véhicule, je laisse la pédale écrasée, je la sent qui s'enfonce doucement-doucement.
Si je pompe fermement trois ou quatre fois, la pédale redevient dure.
Mais, le lendemain ou quelques heures plus tard sans utilisation, ça le refait.
Ce n'est pas un problème de purge, car évidemment, c'est à la première chose que j'ai songé. Les purges étant faites, avec le remplacement complet du liquide de frein, c'est pareil.
De plus, entre temps, j'ai installé les freins séparés, et donc, la personne qui m'a fait les raccordements des banjos a également fait une purge complète du circuit.
Résultat, toujours pareil. La seule chose dont je soit à peu près sur est que cela ne provient pas des freins séparés, car j'avais le problème auparavant.
Est ce que quelqu'un à une idée d'où cela peut provenir ?
Servo frein ?
Pompe à vide ?
Maître cylindre ?
Durits souples ?
Please Help me !
