salut les quaquatreux :2 (14):
mon problème:
- il est écrit dans le titre :2 (25):
- sachant qu'en essayant un autre bloc compteur le soucis est identique
- quand je mets le contact l'aiguille compte-tours fait un petit sursaut et moteur tournant l'aiguille pression dépasse à peine le "0" en regime assez élevé
- en contrôlant les 2 capteurs à l'ohmmètre les valeurs changent
(je n'ai pas les valeurs assignées donc ... :2 (21):)
j'ai contrôlé la pression d'huile avec un mano d'atelier c'est ok ....
alors je fais appel à vous ...;
il y a un boitier qui gere ça à votre avis ....
merci d'avance à+
