C'est dans le titre je cherche des photos de montage d'un treuil dans un pare-choc ARB, la platine de treuil, la position du treuil, du guide cable et les fils electriques etc ...
Merci par avance :2 (26):
normalement pas besoin de platine tu peux le fixer directement dans le pare choc
pour la boite a relais moi elle est sous le capot mais peut etre moyen de la mettre dans le pare choc au niveau du treuil ya quand meme pas mal de place
As tu des photos ?
Pareil comment actioner le treuil en place ? tu as supprimé la petite plaque sur le dessus de l'ARB ?
Je suis en pleine interogation avant d'acheter le treuil ... :2 (26):
Merci didier j'avais pas trouvé celui la :2 (15):
Heu moi j'ai rien dit :2 (15):
Non le PC ARB est prevu pour monter un treuil dessus, il est conçu pour, la preuve il a l'emplacement pour l'ecubier, il a les fixations pour le treuil, et l'epaisseur du PC est plus importante que... le chassis :2 (15):
http://www.jtts4x4.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=865&ref=506SAARB&code_lg=lg_fr&pag=1&num=254
http://www.rocky-road.com/bullbar.html
http://www.rockcrawler.com/features/newsshorts/01november/arb_sahara_bars.asp
Donc ça se fixe directement sur l'ARB ... :2 (21):
Je voudrais bien voir des photos de montage merci !
... J'ai une PC type ARB [ une copie artisanale ] ...
... Mon treuil [ Warn 9.5XP ] est fixe dans l'interior, sur une la platine de treuil soudee par le pare choc ... et boulonee apres par la chasiss ...
... pour la boite a relais, elle est dans le pare choc, au niveau du treuil, a la cote gauche ...
Personne d'autre pour des photos d'un treuil fixé dans un ARB ?
moi j'ai pas l'arb mais une copie chinoise et je n'ose pas le mettre dans le pare choc par soucis de resistance j'ai peur qu'il plie sous haute tension donc j'ai gardé ma platine que j'avais faite pour le pare choc d'origine mais que je vais etre obligé de modifié car il est trop haut et meme au repos je touche les rouleaux
par contre sur mon treuil j'ai enleve cette barre a ceux qui passe sur ce post est-ce grave?
C'est quand même un renfort de la structure du treuil, tu risques de plier le rouleau enrouleur de cable de ton treuil......
Pourquoi ne mettrais tu pas que deux boulons pour le fixer.....en diagonale biensur, c'est pour rire bien-enttendu.
C'est clair que je déconseil fortement d'installer un treuil sur les pseudo PC chinois, pour des raisons bien évidente de solidité.
bonsoir .si je peux me permettre oui effectivement vous allez fusillez votre treuil a plus ou moins long terme car sous la traction vous allez desaxer l ensemble moteur de l ensemble pignonerie ....et la ....
petite info .arb fabrique aussi en chine .
bonne soiree a tous
bonne soiree a tous
je suis d'accord mais la copie tord quand meme pas mal sous la traction...
je prefere rester sur le chasis :2 (15):
Pas bcp de pare choc ARB avec un treuil sur le site ...
Mon treuil va bientot arriver ...
la question j ai pas bien compris pour treuil fixer sur l arb ou un pc arb avec un treuil fixer sur chassis
pour moi quand j aurais le treuil il sera fixer sur le pc(copie arb) avec des pates de renfort sur le chassis pour etre sur que ca bouge pas
en plus le pc sera rehausse pour suivre le body lift(5cm) donc il risque de bouger si pas de renfort
yannick
Ce que je voudrais voir c'est des photos d'un treuil fixé sur l'Arb ...
Photo prise à l'interieur du pare chocs !
une petite question, que faut il faire pour mettre le treuil dans un pare choc type arb sans qu'il ne cède au premier treuillage?
salut j ai un type arb chinois et je conte poser le treuil
et pour ps qu il plie au premier treuillage je vais faire des support qui parte du pc au chassie
j ai l idee en tete mais j ai pas le treuil encore donc je pourais pas faire plus precis desole
j ai un pote qui a un treuil non monter je ferais un essais
yannick
