ça existe !!! :2 (24)::2 (15):
Voilà j'ai fais une capture d'écran sur une vidéo de youtube ! c'est une vidéo qui se passe aux émirats arabes , le patrol est un modèle essence . :2 (24):
Donc les feux multifonctions existent bien pour les patrols à partir de 2005 :2 (4): ! Mais ou se les procurer , là est la question :2 (4)::2 (4):
@+ :2 (4):
pareil qu'en australie car il n'on pas de feux dans les pare-chocs. :2 (15)::2 (15):
faut voir avec japocat peut-être car leur page sur le patrol 2005 est en construction depuis ............ :2 (15):
mais ils vendent des feux multifonctions pour les moèles antérieux donc à voir
moi j'ai fait ca
  • 3 semaines plus tard...
Il semblerait, suite à ma demande que OFF ROAD ATTITUDE, puisse en fournir, d'origine NISSAN, au prix de 150€ pièce.
J'ai interrogé mon concessionnaire qui peut me faire avoir n'importe quel feu d'origine NISSAN, il suffit de lui communiquer le pays dans lequel nos Patrols sont vendus équipés de ces feux et ne pas être trop pressé sur les délais.
A++
JF
Suite à conversation téléphonique avec OFF ROAD ATTITUDE, je confirme donc la possibilité d'avoir les feux multifonction sous 48h00 au prix de 150€ pieces + port.
A++
JF
Salut jym92,
Comment as tu réalisé tes magnifiques feux multifonction ?
Je suppose que tu les as pas trouvé dans le commerce, alors explique nous la marche à suivre.
Il faut deja faire les trous dans les feux car ils sont pas fait ,recuperer les
portes lampes des feux du PC ils resserviront en + ils servent aussi de gabarit pour faire a la dremel les trous dans les feux du haut.
Ensuite demonter le PC AR puis se recuperer les alim des anciens feux il y en a une droite et une a gauche et se repiquer dessus pour alimenter les feux du haut .Puis il faut tout recabler,ca fait du cable et beaucoup de
cosses,moi j'en ai profiter pour installer mes radars de recul pendant que le PC etait par terre,Il y a un passage de cables de chaque cote,le gauche devient tres charge du fait du cablage des radars,la centrale va derriere
le vide poche a l'AR Gauche,de la centrale il faut passer la ligne d'ou on va alimenter l'ecran situe sur le tableau de bord,verifier que tout fonctionne avant de remonter le PC le surplus de cable sera fixe a l'interieur du PC,c'est pour le refixer qu'on laisse du mou sans ca voilou pour le remonter ca tire trop de partout.
Pour les feux de recul,oblige de les mettre dans le PC,moi j'ai mis des feux ARA (4) avec des ampoules de 21W dans chaque.
Si besoin de + d'infos,un mail.
@+ Jym92
Faudra quand meme faire le cablage,a moins qu'il le fournisse,mais 150€
+FDP piece, ca fait cher .J'en ai eu pour 50€(Cable,cosses,gaine thermoretractable,et 4 feux de recul).
@+ :2 (4):
Merci pour l'information, mais le prix est très cher !!! 300E les deux feux, c'est plus de 2fois plus cher que les ancien 61...
ca devient du luxe de faire du TT a ceprix la. je suis interressé, mais peut etre il faudrait travailler sur une commande groupé?
aplus
C'est vrai que ça fait cher, mais comment faire autrement quand on a 2 mains gauches comme moi. Je vais essayer pour voir pour un achat groupé.
A++
JF
Je suis certain que l'on peu trouver moins cher... Là a ce prix c'est du vol, meme si c'est de l'origine nissan.
Au fait pour la video c'est tout bete ce sont des feux d'origine Nissan.
Et que ça soit pour le Y61 tout modele confondu ou meme Y60 les feux appelles multifonction existent en reference chez Nissan.
D'ailleur en fait les multifonction que l'on trouve en vente sont juste des adaptables fabriqués a l'etranger pour remplacer les memes feux. :2 (26):
