salut a tous suite au passage de mon pont sous les lames (+lames +6) j'avais des problèmes recurent d'amorto le plus souvent casse des pattes de fixation arrachement des ecrous donc après moulte recherche j'ai trouvé les amortos qui vont bien et finalement ce sera des dobinsons pour hdj80 dimension en devellopé 680mm et 440mm en compressé comme ca ont peu garder les fixations d'origine entre le chassis et le pont il sont commandés je vous met un détail du montage des que je les reçois si vous voulez faire des mesures pour comparer actuelement a plat j'ai 61 cm entre la patte du pont et celle du chassis et 19 cm entre le dessus des lames et le bas de la butée caoutchouc si vous voulez savoir le prix des amorto envoyez moi un mp j'ai été tres surpris car ils sont pas si chère que ca a+ je vous tient au courant
