milord007 Posté(e) : 25 novembre 2007 Partager ce message Posté(e) : 25 novembre 2007 Sujet déja traité mais gros casse tête pour moi , après déjà bien des problèmes avec mon troll . Je met le contact , le voyant de prechauffage s'allume, s'eteint au bout de 4 secondes, le relais claque au bout de 6 secondes et je démarre au 1/4 de tour mais tout de suite après il ratatouille, fume blanc (beaucoup), hoquete et ceci pendant 2 à 3 minutes, puis les symptômes disparaissent progressivement ... il tourne rond et fume un tout petit peu. J'ai mis 6 bougies neuves de chez NISSAN changé les 2 relais et le boitier de préchauffe par ceux de ma banque de pièces d'occase et rien de changé. Je souffre pour lui chaque matin Aujoud'hui j'ai pris avec un voltmètre le courrant au démarrage ... résultats : courant batterie 12.5 volts courant jusqu'à ce que le relais claque (7 secondes) 10.4 volts après pendant dix minutes de 5.8 à 5.5 volts sur la barrette 6 bougies et de 6.5 a 6.1 volts sur la barrette 3 bougies (les jaunes) J'ai l'impression que j'ai pas de phase d'alternance ! C'est grave docteur ??? Mon périple en Afrique approche et les soucis se multiplient S.O.S Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
13troll Posté(e) : 25 novembre 2007 Partager ce message Posté(e) : 25 novembre 2007 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
