Beaucoup d entre nous ont acheté des feux de golf vendus dans la brocante sous le titre:[vends]feu avant cristal, ou encore feu black .Pour le montage des optiques, regtroll (pour ne pas le citer) proposait une combine qui avait ses avantages et ses inconvenients...Avec le recul, cela ne me plaisait plus ; j ai donc cherché une autre combine et j ai trouvé la mienne ;je vous en fait part:
prendre le support d origine (sans feu ni vis de reglage ,ni ressort)avec ces 4 pattes de fixations.
agrandir à la scie sauteuse le trou du feu,attention le support devient fragile
mettre le nouveau feu dans le nouveau trou
fixer le feu au support avec un maximum d ecrous
remonter le support à sa place et le tour est joué
au moins je suis sur que les feux sont centrés mais je ne suis pas sur d avoir été clair :2 (20):
Salut
Sur le mien j'ai monté des phares angel de golf 1 et j'ai repercé des trous à la fraise conique pour faire passé les lampes qui serve d'éclairage de contour.
J'ai gardé ainsi la fixation par les trois vis sur le cerclage en inox d'origine.
Et je peux toujours réglé mes phares via le petit bouton intérieur.
L'éclairage du contour me plait bien.
Amitiés Pat.
:2 (3): les feux sont centrés, mais pour le réglage en hauteur du faisceau, tu fais comment ? :2 (21):
pour le reglage du faiseau tu conserves les vises de reglage des nouveaux feux...
oui,oui les feux sont complets et au lieu de les fixer directement sur la face avant,on les met sur le support d origine
sinon tu prend des feux cristal de range rover et tu n'as rien a faire a par dévisser les 3 vis du cerclage :2 (15):
comme beaucoup d'autre pieces de land elle ce monte en lieu et place sans rien modifier :2 (15):
et tu trouves ça où ? svp. :2 (15):
Salut
Amitiés Pat.
Sympââââ !
On voudrait une photo maintenant :2 (11): dommage ! :2 (15):
  • 4 semaines plus tard...
pour les feux de golf, il faut prendre ceux de quelle année ? et quel modèle ? ( sur e**y il y en a plusieurs de rond...)
bonsoir, je comprenais pas pourquoi tous le monde voulait changer les feux avant du Y60, maintenant que j'ai roulé la nuit avec ,je comprend bcp mieux :2 (15)::2 (15)::2 (15):
distri 4x4 :2 (20): oups désoler pour le temps de réponse :2 (20):
desolé pour le temps de reponse ,alors se sont des feu pour les golf 1 et 2 ce sont les seul indiquations sur la boite :2 (26):
  • 6 mois plus tard...
je relance ce post car des questions sont restés sans réponse par exemple l'éclairage est il meilleur,la calandre doit elle ètre découpée etc :2 (17):
