c'est le mien
depuis longtemps un gr je voulais
depuis 1 an je l'ai enfin
body +7,treuil,pare choc avant arriere tube
pneu mehatze,snorkel,twister
ecapement libéré, egr=0
amenagement pour faire dodo et partir loin
et bientot rehausse +5 mini et pneu en 33
Bien beau ce petit trol, est ce que ton shnorkel est un fait maison.
Si c'est le cas, peux-tu nous mettre quelques photos, avec leurs commentaires.
A+Pierre
Tout est fait maison sur le trol, le snorkel aussi
Rien d'extraordinaire a faire, c'est du pvc en 80mm coupé à la scie circulaire, collé a la colle pvc
un petit grillage dans le coude en haut et c'est fini
Un autre est en preparation, meme forme et qui monte un poil plus mais surtout en pvc plus rigide car celui là, le tube était vieux et trop souple donc pas bien
Les photos ce sera demain , il nuit !!!
  • 1 mois plus tard...
  • 8 mois plus tard...
quelques evolution du trol depuis le derniere fois
tout d'abord
INTERIEUR
2 bacquet
http://img87.imageshack.us/my.php?image=dscn0572kg4.jpg
http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0571nc2.jpg
http://img87.imageshack.us/my.php?image=dscn0568qy4.jpg
http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0569ox3.jpg
amenagement pour dormir
http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0574zz2.jpg
mettre l'eau dans la partie isolée
http://img153.imageshack.us/my.php?image=dscn0579xx8.jpg
http://img153.imageshack.us/my.php?image=dscn0578wo7.jpg
et la caisse a outil de l'autre a la place du siege passager
http://img153.imageshack.us/my.php?image=dscn0581iv9.jpg
un onduleur de pc me fourni du 220v
http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0580op1.jpg
http://img87.imageshack.us/my.php?image=dscn0583xx2.jpg
les 2 grands tiroir a l'arriere pour ranger le bordel d'un cote et la boufe de l'autre
http://img153.imageshack.us/my.php?image=dscn0575jm9.jpg
dans les 2 caisson qui s'ouvre par dessus on y range matelas, oreiller sac de couchage
http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0577no7.jpg
http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0576wu6.jpg
divers
http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0573hw6.jpg
http://img142.imageshack.us/my.php?image=dscn0582us6.jpg
MOTEUR
vue generale
http://img54.imageshack.us/my.php?image=dscn0558zn8.jpg
la boite a air et boitier commande treuil
http://img218.imageshack.us/my.php?image=dscn0559iv5.jpg
la boite a relais pour phares additionnels et les ventilos
http://img54.imageshack.us/my.php?image=dscn0560ea0.jpg
les ventilos et la sonde
http://img54.imageshack.us/my.php?image=dscn0563st0.jpg
http://img54.imageshack.us/my.php?image=dscn0564kh9.jpg
la derivation du chauffage avec un radiateur
et le radiateur d'huile rajouter aussi
http://img510.imageshack.us/my.php?image=dscn0567vm2.jpg
http://img510.imageshack.us/my.php?image=dscn0570sv8.jpg
vanne egr
http://img142.imageshack.us/my.php?image=dscn0561ib7.jpg
il y de la place sans le visco
http://img510.imageshack.us/my.php?image=dscn0562vu0.jpg
EXTERIEUR
http://img54.imageshack.us/my.php?image=dscn0549xh7.jpg
http://img510.imageshack.us/my.php?image=dscn0560vm3.jpg
http://img54.imageshack.us/my.php?image=dscn0550fx0.jpg
http://img510.imageshack.us/my.php?image=dscn0557va7.jpg
amortisseur koni HV +5
ressort efs +7 +85kg a l'avant et +100kg a l'arriere
ca marche super bien tres satisfait
http://img54.imageshack.us/my.php?image=dscn0555ls7.jpg
http://img510.imageshack.us/my.php?image=dscn0584cm5.jpg
http://img139.imageshack.us/my.php?image=dscn0585ka6.jpg
silent bloc exentrique a l'avant
http://img510.imageshack.us/my.php?image=dscn0556dk7.jpg
donc en fait réhaussse +7 et body +7, elargisseur de voie +30mm
j'ai changé les pneu et c'est du 35 en mickey thomson , trop content de moi !!!!!!!!!
les premieres photo apres le montage
http://img175.imageshack.us/my.php?image=dscn0602wh0.jpg
http://img100.imageshack.us/my.php?image=dscn0606dz0.jpg
http://img175.imageshack.us/my.php?image=dscn0605zf2.jpg
http://img175.imageshack.us/my.php?image=dscn0604gu1.jpg
les prochaines photos sur le terrain bientot
un onduleur fabrique du 220v quand il y a une coupure de courant et ca grace a un batterie a l'interieur de celui ci ; en gros a l'interieur y a une batterie en 12 v, pour celui que j'ai, qui est transformee en pseudo 220v ; cette batterie est recharger quand il y a du courant.
donc tu ouvre le onduleur
tu debranche le batterie interne
tu tire une alim 12 volts avec un fusible
tu la branche a la place de la batterie
tu mets en route et tu a du 220v dans les prises de l'onduleur
a utiliser a precaution car sa consomme pas mal .
mais ca marche bien
  • 2 ans plus tard...
superbe troll :2 (24): chapeau,du beau boulot!!
j'ai vu que tu as changé tes pneus!!un commentaire sur les mz(longévité,confort,gripp...etc) et sur les thomson!!
en pick up il pète un max!! :s8:
