quadeur Posté(e) : 1 décembre 2007 Posté(e) : 1 décembre 2007 salut je viens d'acheter un treuil , il est monter sur la platine ,mais je ne sait pas comment le fixer sur y60 pour qu'il ne soit pas trop bas , ce serai sympa si vous pouviez m'aider. MERCI
fab84a Posté(e) : 1 décembre 2007 Posté(e) : 1 décembre 2007 salut je suit se poste sa m'intéresse si c'est sur un PC d'origine
macadam Posté(e) : 1 décembre 2007 Posté(e) : 1 décembre 2007 salut je compte bien faire la modif des 2008 adapté une platine de treuil sur le chassis et taillée proprement dans le pare choc a l endroit de la plaque pour y loger le guide cable on se tient au courant pour la modif a plus les gars
James95 Posté(e) : 1 décembre 2007 Posté(e) : 1 décembre 2007 J'ai reussi a gardé le pc d'origine. Juste en rallongant les pattes de fixations du pc.
macadam Posté(e) : 3 décembre 2007 Posté(e) : 3 décembre 2007 oui d accord le pare choc d origine est conservé mais y a déja bien vécu celui là
David 64 Posté(e) : 3 décembre 2007 Posté(e) : 3 décembre 2007 pour maoi,j' ai bien sur garder le parchoc origine et pour ne pas avoir a rallonger les patte,j' ai mis le treuil a l'envers (ensuite on enroulle le cable a l'endroit)sa fait gagner de la place et le debraillage du treuil ce fait par dessous le PC
fab84a Posté(e) : 3 décembre 2007 Posté(e) : 3 décembre 2007 pour maoi,j' ai bien sur garder le parchoc origine et pour ne pas avoir a rallonger les patte,j' ai mis le treuil a l'envers (ensuite on enroulle le cable a l'endroit)sa fait gagner de la place et le debraillage du treuil ce fait par dessous le PC tu aurai des photos stp
Black-pearl Posté(e) : 3 décembre 2007 Posté(e) : 3 décembre 2007 Seul solution pour qu'il ne soit pas trop bas c'est par dessus les longerons, regardes dans ma signature il y a un lien sur la présentation de mon ancien trol et le détail de la platine de treuil mais attention body lift obligatoire sinon perte d'angle d'attaque trop important
fab84a Posté(e) : 3 décembre 2007 Posté(e) : 3 décembre 2007 jolie montage mais c plus un pc d'origine
Black-pearl Posté(e) : 3 décembre 2007 Posté(e) : 3 décembre 2007 Alors si tu veux garder le pc d'origine, tu met ta platine sous les longerons et ton treuil fixé dessus entre les 2 longerons là pas besoin de body
PATROL GT Posté(e) : 4 décembre 2007 Posté(e) : 4 décembre 2007 Avec un peu de chaudronnerie sur le PC d'origine j'ai ce résultat et en plus les rouleaux ne sont pas saillants.Les treuil est fixé sur les longerons par une platine "maison" et le boitier est fixé dans le compartiment moteur.GT
lortap Posté(e) : 4 décembre 2007 Posté(e) : 4 décembre 2007 Tres joli ton montage de treuil patrol gt, par contre tu dit que le treuil est sur les longerons, tu as un body? Parce que moi avec un body +6, je n'ai pus le monter qu'entre les longerons
PATROL GT Posté(e) : 4 décembre 2007 Posté(e) : 4 décembre 2007 Autant pour moi , le treuil est fixé entre les longerons et je n'ai pas de body.Juste des ressorts en + 7cm ce qui fait que je perds un peu en angle d'attaque mais je ne fais pas vraiement de franchissement donc ça gène pas.GT
Voleur de poule Posté(e) : 5 décembre 2007 Posté(e) : 5 décembre 2007 Tres joli boulot de chaudronnerie
macadam Posté(e) : 10 décembre 2007 Posté(e) : 10 décembre 2007 pour maoi,j' ai bien sur garder le parchoc origine et pour ne pas avoir a rallonger les patte,j' ai mis le treuil a l'envers (ensuite on enroulle le cable a l'endroit)sa fait gagner de la place et le debraillage du treuil ce fait par dessous le PC Tu sais que t a oublier d etre c.n en cours de route toi comme on disait chez moi
macadam Posté(e) : 10 décembre 2007 Posté(e) : 10 décembre 2007 Autant pour moi , le treuil est fixé entre les longerons et je n'ai pas de body.Juste des ressorts en + 7cm ce qui fait que je perds un peu en angle d'attaque mais je ne fais pas vraiement de franchissement donc ça gène pas.GT Très joli montage et conception je te tire mon chapeau bravo
fab84a Posté(e) : 9 mai 2008 Posté(e) : 9 mai 2008 un autre montage sur un pc d'origine http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=40831&highlight=marche+pied
