salut je vous presente mon patrol GR
kit trail master +6
body lift +5
cales sous les coupelle des ressort +10
pneus 35/12.5/15
jantes 10*15
modif des longueurs tirant pour l'alignement du pont arriere
modif point d'ancrage des tirants avant maison
chapelle d'amortisseur rabaissé
bagues excentrées
arbre baroud double croisillion + cale de 5 cm
phare de glof2
parechoc conception maison
feu multi fonction
snorkel maison
arceau interieur
echangeur d'air + prise d'air (the bargeot)
clim
raidateur d'huile
cibie
volant tulipé sparco
bacquets sparco cuir offraod
très important plaque plexi blanche derriere gain 10cv :2 (15):
et vitre teinté 7cv :2 (15):
place aux photos
super troll, par contre ça veut dire quoi calles sous les coupelles + 10? Si ce sont des calles sous ou sur les ressorts, tu doit avoir les amortisseurs trop courts en debattements. :2 (24):
Par contre peut tu me dire comment tu as fait pour que ta roue de secour soit penchée comme ça? parceque moi je ne peut plus mettre la mienne a cause du pare choc plus haut, donc une fois penchée ça devrait le faire :2 (15)::2 (15): .
merci pour les compliments
pas de soucis pour la roue de secours ca fait 5ans qu'elle est dessus et pas de soucis, la porte est tordu mais c'est pas a cause du poids c'est un boulet qui m'a tapé dedans. j'ai un autre jeu de porte arriere de la meme couleur mais j'ai trop la fleme de les changé
:2 (20):
salut non rien a voir avec des cales sous les ressort :2 (26):
j'ai les coupelles du pont dessoudé et rehaussé
photo pour te montrer:
pour les amortisseurs pas de soucis non plus, les chapelles avant ont été coupées et decendu pour ratrapper la hauteur et les amortisseur sont devant des trail master +10 et derriere des ironman +10
derriere j'ai les support d'amortisseur sur le pont rehaussé aussi:
photo encore
les mesures ne sont evidement pas faite au hasard pour la detente d'amortisseur inclinaison des ressort... c'est tout reflechi :2 (15):
pour la roue de secours c'est parce qu'il y a une astuce secretes :2 (15):
enfaite la roues est plus hautes, au lieu de la fixer comme a l'origine avec les 3 boulons rond vert. elle est plus haute et fixée sur 2 boulons rond rouge, le 3eme en bleu ne sert a rien
le bas de la jantes touche le porte roue et s'incline toute seul.
je trovue que ca fait trop tendance comme ca :2 (15):
tiens une autre photos :2 (15):
a+
Superbe ! :2 (17):
Reste quelques fils à ranger sous le tableau de bord et c'est tout bon ! :2 (15):
c'est ca quand on a pas de clefs :2 (20): c'est pour demarrer plus vite :2 (15):
non c'est les fils du poste et de la cibie il traine un peu
:2 (3)::2 (15)::2 (17):
sinon, tu as des détails sur ton snorkel "maison" ? Le résultat est très esthétique, donc je pense que ça peut intéresser du monde... :2 (26):
pas mal avec les 35' :2 (11)::2 (15):
oui c'est vrai, c'est un gars qui me les a vendu :2 (15):
merci en tout cas :2 (26):
voila quelques photos c'est tout ce que j'ai
je te remercie pour tes explications et effectivement maintenant je comprend mieux :2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (26)::2 (15):
salut,ta description es assé complete,moi j aurais aimer,quand tu a le temps,voir tes deport de tirant avant.... :2 (15): merci
po po po po po magnifique ce gr j adore non francement avec les 35 il est ENORME :2 (24)::2 (24):
Là je dis ......................superbe, ça sort de l'ordinaire.
Bravo à toi et bonne continuation.
merci beaucoup ca fait plaisir :2 (26):
j'ai oublié de preciser dans la description que c'est l'ancien GR de l'ami Jo
pas de soucis je regarde si j'ai des photos :2 (26):
il t'en aura contrarié des week end ce GR mon ami ! :2 (15):
