Electricité : batterie ? (répondu)
pgr 60
bonjour à tous,
sur un gr y 60 mise en place de la clef dans le neiman position préchauffage, le voyant s'éteint le click du relais qui décroche, position démarreur, plus de batterie ni un poil de volt !
Dépose de celle-ci pour remplacement, l'autre ne rentre pas dans le logement, mise en place de l'ancienne batterie branchement et là tension préchauf contact et laaaa le moteur démarre ?
Quelqu'un a t il déjà connu ce phenomene de problème électrique cette fée si bizarre à maitriser p j j
