Dans la série "que vais je faire ensuite?" j'ai : j'installe un intercooler!!!
J'ai cherché un peu sur les posts et il semble que la meilleure solution soit le montage en façade .Conçernant le réfrigérant je pense monter un modèle avec des diamètres entrée/sortie de 76 mm.
J'ai vu également qu'il fallait modifier le collecteur d'admission avec entrée soit sur le dessus soit sur le coté.
Mais je ne trouve rien sur la pression turbo ni où elle se règle(au fait est-il nesséssaire de la modifier?) Y a-t'il d'autres réglages à affiner lorsqu'on installe un IC.
Merci à ceux qui ont réalisés cette modif d'éclairer un peu ma lanterne.
GT
les reglages a faire :
en premier :
reglage du calage de la pompe
suppression de la vanne EGR (je pense que tu l'as faite)
mettre 2 ou 3 rondelles sur la tige de la wastegate
la pression se fait toute seule naturellement... je vois pas comment faire autrement
:2 (21):
