bjr,
Qu'un a t il deja fait monter du 75 à la place du 70 sur un patrol 2005 ou 2006 equipe en 16" : la différence de hauteur du pneu est elle consequente et cela rentre il dans le passage de roue sans probleme(sans rehausse bien sur)? merci e vos reponse? ( en pneus mixte AT)
Sans probleme, j ai un jeu en 265/75 R16 MUD deport 0 et il y a encore de la place en croissement dans le passage de roue
Par contre c est deja hors tolerances pour Nissan.
le 75 fait 3 cm de plus environ, donc c'est pas négligeable, malheuresement j'ai fait le mauvais choix moi, j'ai pris du 70, je regrette de ne pas avoir pris du 75
Regardez bien votre livret véhicule, à la page roues et pneumatiques, vous verrez qu'il existe en option la dimension 275/70R16 homologuée sur le 3.0L ..... par Nissan !
Le diamètre du 265/75R16 est sur la limite maxi du tableau d'équivalence de BFG par rapport au 275/70R16, et donc légalement utilisable .....
Je roule avec des BFG/AT en monte d'essai Mich..lin :2 (20): dans la dimension 265/75R16 équivalente sans problème, juste le plancher 1,5 cm plus haut et en plus, il sont moins cher de quelques roros !
:2 (17): à +
