sylvestre Posté(e) : 10 décembre 2007 Posté(e) : 10 décembre 2007 Bonsoir, Ce matin, je me suis retrouvé derrière une voiture qui fumait, ca peut arriver. Puis une autre, surtout dans les bouchons, a l'arret, ca se voit bien dans la lumière des phares. Le sens du vent a du changer, la fumée venait d'arrière en avant et ca ne sentait pas le carburant. Un bruit de courroie qui grince m'a fait comprendre que le problème venait du Pépère. Plus de LDR dans le réservoir inférieur et niveau sous le tuyau dans le supérieur. Le LDR s'échappait par le bouchon vissé sur le radiateur. Arrivé au boulot, je laisse refroidir et ensuite je dévisse. Je n'en croyais pas mes yeux, je joint complètement en morceau, la photo en dit plus. Il est d'origine, c'est a dire 6 ans. Un litre de LDR a été nécessaire a refaire le plein. Le joint a été refait en couverture plastique d'agenda pour le retour. Avez-vous constaté ce problème sur d'autre Y61? A+
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 10 décembre 2007 Référent Mécanique Posté(e) : 10 décembre 2007 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
