:2 (15): bonjour a tous
je voudrais poser des mano pression d'huile,temperature d'eau,pression de turbo
la question ou poser les sondes? pour le turbo facile j'ai trouvé
mais le reste mister je voudrais conserver les indication du bloc compteur
ou prendre la pression d'huile(on ma parler de plaques sandwiche a intercaler entre le filtre et le bloc moteur)
la t° d'eau mister aussi
si cela peu vous aider dans vos infos
je pense mettre du vdo
merci d'avance a ceux qui vont se creuser la tête pour répondre a mes questions
Comme le dit Pierre, c'est en cours d'étude de faisabilité, par the bargeot et un de ses amis pro (merci les gars), tout ça a donc de grandes chances d'aboutir :2 (26):
Pour la plaque sanwich sous le filtre à huile, on oublie, l'espace entre le filtre et le chassis n'est que de 2,5 cm, intercaler cette plaque (2 à 3cm) n'est pas possible, l'espace est trop faible :2 (26): .
Promis on vous tient au jus :2 (26):
Pierre Pour le 3.0 où prendre la pression de turbo si pas sur la capsule. Hormis le mano électronique :2 (26):
Sur l'IC ou le coude au 1/8ème de sortie vers le collecteur d'admission ou direct sur le collecteur d'admission ...
On peut aussi se fabriquer une petite pièce qui serve d'embase au capteur de pression électrique et prévoir dedans une prise pour le mano ....
:2 (15): tous ca c'est bien jolie mais c'est pour les tuperware
sur mon 60 j'ai remarquer une sorte de vis BTR au niveau du filtre a huile on pourais peut etre y coller un emeteur de pression ?
:2 (24): non je n'ais pas cette prise il y a comme un bouchon a la place tu pense que je peu y mettre un emeteur pour la pression ?
Ce pierre,il a reponse a tout. :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
