daatactac Posté(e) : 1 janvier 2008 Posté(e) : 1 janvier 2008 Voilà je voudrais monté mon antenne de CB (à fixer) sur le pare l'ARB, mais je ne sais pas par ou passer le cable pour revenir jusqu'à l'habitacle quelqu'un pourrait me situer un endroit (un trou) qui par de l'habitacle jusqu'au moteur? Merci d'avance P.S.: j'ai déjà regarder dans la fonction chercher mais avec les termes que j'ai mis je n'ai rien trouvé, c'est pour ca que je crée un post. Merci d'avance et encore bonne année à tous
cyril 31 Posté(e) : 1 janvier 2008 Posté(e) : 1 janvier 2008 salut, sur le tablier coté droit du 60 il y a deux bouchons idéal pour passer le cable mais sur ton 61 je sais pas si c'est foutu pareil
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 1 janvier 2008 Référent Mécanique Posté(e) : 1 janvier 2008 l'avant n'est pas forcément le meilleur endroit pour l'efficacité de l'antenne ... mais tout ce que je peux conseiller c'est d'éviter de passer à coté de l'ECM qui est sous l'autoradio.
daatactac Posté(e) : 1 janvier 2008 Auteur Posté(e) : 1 janvier 2008 je ne sais pas trop ce qu'est l'ECM? Ma CB est placé sous l'autoradio (dans le compartiment), je sais que l'avant n'est pas forcément le mieux mais je ne me vois pas la mettre sur le toit (antenne à fixer) donc je pensais que le pare choc serait le mieux
Christophe - Toulouse 31 Posté(e) : 1 janvier 2008 Posté(e) : 1 janvier 2008 je ne sais pas trop ce qu'est l'ECM? Ma CB est placé sous l'autoradio (dans le compartiment), je sais que l'avant n'est pas forcément le mieux mais je ne me vois pas la mettre sur le toit (antenne à fixer) donc je pensais que le pare choc serait le mieux Tu la mets sur le capot avec une semelle aimantée, ton antenne peux être a brin long ou court, ton cable passe sans pb grace au joint a la liason capot vers l'habitacle. Chris
daatactac Posté(e) : 1 janvier 2008 Auteur Posté(e) : 1 janvier 2008 le problème c'est que j'en avais déjà deux avec embase magnétique, et d'une part ca ne tenais pas en cas d'accrochage avec une branche et en plus j'ai le capot marqué avec l'embase aimanté, donc j'ai acheté une à fixer comme ca plus de problème, une président. Je viens de voir que sur le troll de jeff il l'a mise sur l'ARB, comment a-t-il fait Merci à tous
kalou95 Posté(e) : 1 janvier 2008 Posté(e) : 1 janvier 2008 j'ai fixé la mienne sur une patte a l'avant , quand tu ouvre le capot sur la traverse a coté du phare droit il y un ecrou de 12 j'ai fait une patte avec une equerre en alu et fait un prollongement pour q'elle passe au travers de la callandre j'ai monté une antenne fouet de 2 métres, j'enleve le fouet quant je ne l'utilise pas, jai monté le poste a la place du petit vide poche au dessus de la radio et pas de problème de reception.pour le fil tu regarde sous le boitier de l'abs il y a les cables electriques qui rentre dans un gros passe fil tu enleve le chaterthone tu passe un petit fil de fer et tu le retrouve dans le coin droit du passager tu demonte la boite a gant et tu leve la moquette pour avoir un passage propre.je n'est pas fait de photo car je ne suis pas tès bon mais ci tu veut des détail je crois que nous ne sommes pas très loin tu me joint en MP bon courage
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 1 janvier 2008 Référent Mécanique Posté(e) : 1 janvier 2008 ce que je vous en dit :
Alban Posté(e) : 1 janvier 2008 Posté(e) : 1 janvier 2008 Sur mon 60, j'ai fixé une antenne sur le porte roue de secours à l'arrière. Le brin passe entre la roue et la porte, bien branché et relié avec un fil de masse, ça marche trés bien. Je suppose que c'est possible sur un 61
piersophie71 Posté(e) : 2 janvier 2008 Posté(e) : 2 janvier 2008 La mienne est sur le toit, ça ne pose aucun problème et pour le TT il y a toujours la possibilité d'acheter une antenne moins longue. Bonne année 2008
kalou95 Posté(e) : 2 janvier 2008 Posté(e) : 2 janvier 2008 Bonjour, avec du mal mais voila une photo de la patte de fixation de l'antenne juste au dessus du radiateur a huile corniére blanche a coté du phare droit
daatactac Posté(e) : 2 janvier 2008 Auteur Posté(e) : 2 janvier 2008 merci pour la photo kalou, je vais la mettre je pense dans le pare choc arb car il y à déjà un trou de l'antenne de l'ancien proprio par contre pour le passage de cable ca m'a l'air compliqué, il se trouve ou le boitier ABS?
kalou95 Posté(e) : 2 janvier 2008 Posté(e) : 2 janvier 2008 Bonsoir regarde sur le passage de roue droite tu vois la boite a fusible et juste acoté tu a le boitier ABS tu a des tuyaux métalique qui sortes tu descend de 30cm environ et tu verra les cables electrique qui rentre dans l'habitacle
daatactac Posté(e) : 2 janvier 2008 Auteur Posté(e) : 2 janvier 2008 ah je crois voir mais c'est de nuit je verrais mieux demain, il passe dans un rond en caoutchouc d'envrion 10 cm de diamètre, mais après le cable je vais devoir démonter la boite à gant pour le récuperer?
jack 73 Posté(e) : 2 janvier 2008 Posté(e) : 2 janvier 2008 Slt la mienne M145 est sur le capot et le cable passe par la portière en suivant la ligne du capot et la coupure du montant tres discret voir invisible et le joint de la porte le vit bien après 2 ans
Olit Posté(e) : 2 janvier 2008 Posté(e) : 2 janvier 2008 Voila une photo cote moteu r et cote habitacle tu sort sous la boite a gant
daatactac Posté(e) : 3 janvier 2008 Auteur Posté(e) : 3 janvier 2008 donc je passe le cable de CB à travers ce rond noir en plastique?
jym92 Posté(e) : 3 janvier 2008 Posté(e) : 3 janvier 2008 J'ai perce le caoutchouc avec un fil de fer rigide auquel tu accroche tes cables et tu tires de l'interieur(faut demonter la boite a gant une huitaine de vis). Ils ressortiront en haut a l'interieur comme sur les ohotos de OLIT. @+
jym92 Posté(e) : 3 janvier 2008 Posté(e) : 3 janvier 2008 donc je passe le cable de CB à travers ce rond noir en plastique? Faut mieux le percer parce que pour l'enlever et le reculer c'est pas gagner vu la place qu'il y a pour travailler. @+
daatactac Posté(e) : 3 janvier 2008 Auteur Posté(e) : 3 janvier 2008 et une fois le cable percer je fais comment pour pas que l'eau ne pénetre dedans, je met du joint sylicone autour du cable pour combler le trou?
Olit Posté(e) : 3 janvier 2008 Posté(e) : 3 janvier 2008 moi j ai pas percé, parcontre c est vrai que c est pas evident et il faut des mains fines. j ai enlevé le scotch de la gaine qui arrive la, pour faire sauté le caoutchouc appui dessus ou un tourne vis, c est un bourrelet de l autre cote pour le remettre liquide vaisselle dessus et il rentre tout seul.il faut un cable sans prise apres tu glisses ton cable entre la gaine et le caoutchouc et tu remais du scotch. Dans l habitacle rien a demonter le cable sort en haut a droite des pieds du passager il y a deja un gros torron de cables a cette endroit( tu te penche c a ce vois de suite)
jym92 Posté(e) : 3 janvier 2008 Posté(e) : 3 janvier 2008 moi j ai pas percé, parcontre c est vrai que c est pas evident et il faut des mains fines.j ai enlevé le scotch de la gaine qui arrive la, pour faire sauté le caoutchouc appui dessus ou un tourne vis, c est un bourrelet de l autre cote pour le remettre liquide vaisselle dessus et il rentre tout seul.il faut un cable sans prise apres tu glisses ton cable entre la gaine et le caoutchouc et tu remais du scotch. Dans l habitacle rien a demonter le cable sort en haut a droite des pieds du passager il y a deja un gros torron de cables a cette endroit( tu te penche c a ce vois de suite) Veinard au sujet de mon inter je ne peux que 3 plots sur les 4,mon inter etant avant mon double phare,les 2 plots etant des plus (le 85 et le 87) lequel dois je brancher? Merci d'avance pour la reponse si tu veux je peut faire un schema. @+ J-Yves
Olit Posté(e) : 3 janvier 2008 Posté(e) : 3 janvier 2008 je vais te repondre ici mais apres on retourne sur ton poste pour pas "polluer" celui ci, met une photo du dos de l interupteur avec le reperage des plots et je ferai un schema comme moi je le brancherai.
kalou95 Posté(e) : 3 janvier 2008 Posté(e) : 3 janvier 2008 Moi j'ai pas percer non plus enlève le scotch, a l'interieur tu enlève les deux clips en plstique qui tienne la moquette et tu souleve la moquette et tu vois les filles qui passent ,pour la boite a gant pas de problème il y a de mémoire 7vis cruciforme
