TECHE Posté(e) : 2 janvier 2008 Posté(e) : 2 janvier 2008 bonjours à tous voici mon PB : à chaque démarrage, j'entends 4 claquements secs du coté des injecteurs seulement 4 même si je continue d'actionner le démarreur, ensuite plus de symptômes .... j'ai déposé le module DPC et nettoyé les contacts du relais, mon moteur démarre mieux et fume moins (il fumait fortement blanc au démarrage pendant quelques secondes) mes injecteurs ont été contrôlés chez nini il y a peu de temps, ma pompe à injection fonctionne normalement Quelqu'un a t'il une idée, car là je ne comprends pas ...
Bucheron 60 Posté(e) : 2 janvier 2008 Posté(e) : 2 janvier 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
