quadeur Posté(e) : 2 janvier 2008 Posté(e) : 2 janvier 2008 salut, je vais bientôt installer mon treuil mais je manque d'idée concernant l'emplacement du boîtier ( sur le treuil, sous le capot, dans l'habitacle .....?) j'attends vos avis. merci
kalou95 Posté(e) : 2 janvier 2008 Posté(e) : 2 janvier 2008 Bonjour, je vient de finir l'instalation du mien montage de la boite derrière le PC sous le phare droit je n'avais pas trop d'idée alors on vera bien a l'utilisation
françois Roland Posté(e) : 3 janvier 2008 Posté(e) : 3 janvier 2008 Si ton treuil est la pour faire jolie, tu peux mettre la boite a relais ou tu veux. En revanche, si tu t'amuse dans des bourbier ou des grosses flaques, monte la sous le capot et le plus haut possible.
quadeur Posté(e) : 3 janvier 2008 Auteur Posté(e) : 3 janvier 2008 merci pour les réponses , je viens juste de finir de l'installer, je l'ai mis sur le support de bocal lave phare que j'avais viré ( position haute ) et j'ai installé la télécommande dans l 'habitacle. par contre les câbles qui vont du boîtier au treuil sont trop courts , j'avais pensé les rallonger avec des câbles de démarrage fixés avec des serres câbles et les isoler qu'en pensez vous? MERCI
françois Roland Posté(e) : 4 janvier 2008 Posté(e) : 4 janvier 2008 Les cables de demarage ne sont pas assez gros. Il te faut au moins du 25 mm²
John Posté(e) : 4 janvier 2008 Posté(e) : 4 janvier 2008 salut moi le mien je l'ai mis la je garde le systeme de telecommande pour me servir du treuil de dehors mais j'ai aussi mis un interupteur 3 positions a l'interieur. pour les cable, j'ai gardé les ancien (court) pour faire les branchement a la batterie et a la masse, sinon j'ai changé les autres, j'ai mis des cable alu, ancien cable EDF qui tranait chez moi a+
quadeur Posté(e) : 4 janvier 2008 Auteur Posté(e) : 4 janvier 2008 les câbles d'origines font 11mm avec la gaine, des câbles de démarrage de cette section doivent exciter oui/non ? SINON OU TROUVER ? j'attends vos réponses car je suis bloqué pour continuer l'installation MERCI
vavavoum74 Posté(e) : 4 janvier 2008 Posté(e) : 4 janvier 2008 les câbles d'origines font 11mm avec la gaine, des câbles de démarrage de cette section doivent exciter oui/non ? SINON OU TROUVER ?j'attends vos réponses car je suis bloqué pour continuer l'installation MERCI tu trouves ce genre de cable en centre auto, cables pour amplis, sinon aussi en quincaillerie, cable de masse pour poste a souder. 25mm2, c'est ce qui compte...
dav59patrol Posté(e) : 4 janvier 2008 Posté(e) : 4 janvier 2008 moi je les mis a coter de la batterie avec un coupe a l interieur du trol en cas de probleme
