pepone Posté(e) : 5 janvier 2008 Posté(e) : 5 janvier 2008 Bonjour, quelqu'un a t il sur sont troll une électrovanne qui se branche entre le reservoir et la pompe à gazoil pour éviter de se le faire voler ? Alors si quelquun a fait ça merci de de me tenir au courant surtout pour le branchement électrique merci à vous
fredhelen Posté(e) : 5 janvier 2008 Posté(e) : 5 janvier 2008 Tu peux faire une coupure sur la pompe via un inter directement dans l'habitacle. Mais la, pour le câblage je ne peux pas t'aider mais je sais que ça existe
marc 1 Posté(e) : 5 janvier 2008 Posté(e) : 5 janvier 2008 salut a mon avis il te suffit ,d'installer l'electrovanne sur le tube d'alimentation qui sort du reservoir , par la trappe de visite de la caisse , ce qui te permet de deja le camoufler si tu n'as pas un body trop important,et tu peux l'alimenter et cacher un inter dans la console centrale !
pepone Posté(e) : 5 janvier 2008 Auteur Posté(e) : 5 janvier 2008 Bonsoir, merci a vous pour vous conseils il me sont bien utiles a +
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 5 janvier 2008 Référent Mécanique Posté(e) : 5 janvier 2008 L'idéal n'est pas ça car le voleur s'il est un tant soit peu au fait des choses va très vite contourner votre bidouille. Bidouille qui a le défaut d'empêcher le démarrage. Il faut justement que le moteur démarre et après se bloque .... mais suite ailleurs
fredhelen Posté(e) : 5 janvier 2008 Posté(e) : 5 janvier 2008 Mais où est donc cette suite Mais comment faire pour l'avoir tout en restant discret pour que certain ne le sache pas
