seb 54 Posté(e) : 10 janvier 2008 Posté(e) : 10 janvier 2008 Bonjour j'ai un problème de CB (c'est une CRT superstar 77-114) on m'entend 10 sur 10 mais moi je n'entends pas ça grésille sur les paroles qui sont incompréhensives. La CB est sous l'autoradio, l'antenne est sur le capot c'est une ML 145 Si vous avez une petite idée du problème j'ai du mal à retourner où je l'ai acheté (c'est les clients qui font les réparations et lui il encaisse) ça fait 3 fois que je lui amène et ça marche que chez lui
fredhelen Posté(e) : 10 janvier 2008 Posté(e) : 10 janvier 2008 Salut, Ton reglage de l'antenne est il Ok (TOS)
fredhelen Posté(e) : 10 janvier 2008 Posté(e) : 10 janvier 2008 Ton tos est a combien Tes connection son elle bonnes ( soudures franches des PL) Ensuite sur ton Tx a tu des boutons du style Mic gain ou Rf gain
PACHY54 Posté(e) : 10 janvier 2008 Posté(e) : 10 janvier 2008 Tu es sur Nancy moi 54140 donc 3 km en gros. Si tu veux samedi on peut faire des essais croisés y compris avec la portable. Un C.. m'a piqué l'antenne 145 en coupant le câble au ras du support...... inutilisable ! un MP si tu veux à + Gilbert
Jé-troll Posté(e) : 10 janvier 2008 Posté(e) : 10 janvier 2008 regarde si tu n'as pas une masse a quelque part,ou un cable mal connecté
seb 54 Posté(e) : 11 janvier 2008 Auteur Posté(e) : 11 janvier 2008 Pour répondre à Fredhelen le tos est bon mais je vais voir pour le faire tester Les connections sont bonnes Et ça je ne sais pas ce que c’est ? (Ensuite sur ton Tx a tu des boutons du style Mic gain ou Rf gain) Pour répondre à Fab(2b) AM ou FM c'est idem pour la qualité Pour la distance que se soit à 2 mètres ou à 100 mètres idem
fredhelen Posté(e) : 11 janvier 2008 Posté(e) : 11 janvier 2008 Oui c'est 2 bouton te donne du gain pour l'emission (mic gain) et pour reception (rf gain) normalement tu montes les 2 a fond maintenant est ce que tu as un tx avec la BLU (lsb usb) et d'autre cannaux comme les sup et inf dans le cas ou tu aurai la blu tu as un bouton (clarifier coarse) il se peut qu'il ne soit pas dans la bonne position et que tu soit legeremnt decale en frequence. Dis moi un peu
fab(2b) Posté(e) : 11 janvier 2008 Posté(e) : 11 janvier 2008 son poste est un simple am/fm et n'a pas de réglages autres que le squelch donc à part se gourrer entre am/fm (ce qui expliquerait la distortion) il n'y a pas à chercher c'est soit ton antenne qui est en court-jus ou avec une soudure sèche , ou le poste qui a un problème interne , il suffit de faire l'essai en croisant les antennes avec celle d'un collègue pour le savoir ça prend 2minutes et on est fixé tout de suite si ça continu ben ton poste est naze si ça marche ben c'est l'antenne , et le collègue aura le problème
phil-18 Posté(e) : 11 janvier 2008 Posté(e) : 11 janvier 2008 slt vérifie ton haut parleur je l'avais dit
Yomgui Posté(e) : 11 janvier 2008 Posté(e) : 11 janvier 2008 A mon humble avis, si on t'entends bien tu ne dois pas avoir de problème de cable ou d'antenne. Mais si tu n'entends pas, que ça gresille, c'est un problème de HP et/ou de gain trop fort donc de saturation. Ca peut venir d'un problème de connexion du bouton de réglage, j'ai ca en ce moment sur l'autoradio qu'il faut que je change. N'oublie pas qu'en radio il vaut mieux tendre l'oreille qu'augmenter le volume. GT
Bernard_83 Posté(e) : 11 janvier 2008 Posté(e) : 11 janvier 2008 ou tout simplement l'autoradio qui brouille la réception ... il y a beaucoup de numerique la dedans. Meme arreté , il y a une alimentation pour les mémoires ... .
zebre Posté(e) : 11 janvier 2008 Posté(e) : 11 janvier 2008 salut, as-tu un micro avec une pile dedansr
seb 54 Posté(e) : 12 janvier 2008 Auteur Posté(e) : 12 janvier 2008 j'ai rencontre GILBERT, il a trouvé c'est le haut-parleur qui a des signe de faiblesse. Je vais voir pour faire sa solution avec un haut-parleur externe merci à ceux qui m'ont aidé et un grand merci à GILBERT et son épouse
phil-18 Posté(e) : 12 janvier 2008 Posté(e) : 12 janvier 2008 sltvérifie ton haut parleur je l'avais dit
Yomgui Posté(e) : 13 janvier 2008 Posté(e) : 13 janvier 2008 Content pour toi que ça ne soit que ça. Bonne installation de ton HP externe.
