sebdeg Posté(e) : 11 janvier 2008 Posté(e) : 11 janvier 2008 bonsoir, j'avais mon voyant de préchauffage qui clignotait après 5 à 10 sec de fixe, j'ai vérifié les bougies, elles sont bonnes, fusibles ok, donc c'est les relais ou le boitier, j'ai décidé d'ouvrir les relais pour voir si un contact n'était pas coupé, le relais 1 parfait, le relais 2(le gros), , un fil de coupé, celui qui fait la jonction entre la borne seule et le contact mobile du relais, j'ai donc changé ce bout de fil et tout remonté, et la surprise, je préchaufffe, 5 à 10 seconde de fixe, après extinction(c'est là que tu te dis c'est bon ou c'est pas bon ), il reste éteint, un coup de démarreur et hop au 1/4 de tour sans fumée j'espère que ça pourra servir, les capots des relais sont seulement emboités sur l'embase, un petit coup de décapeur thermique gentillement et le capot vient en tirant fort dessus
sebdeg Posté(e) : 11 janvier 2008 Auteur Posté(e) : 11 janvier 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
