Posté(e) : (modifié)
voila je vous represente mon engins :2 (15)::2 (15):
echapement libre
snorkel airflow
ressorts king spring sp5+15 cales de ressorts+7cm=+22
body lift +5cm
amorto av ome extra long+10 encrage d amorto reduit de 15cm
amorto arriere procomp +20 88 cm detendue encrage d amorto reduit de 15cm
deux amorto de direction tough dog big bord a ressort et ironman
castor plate pour la correction de chasse
tirants de pont reglables (les petits)
arbre double croisillons de baroud et cales de 5cm
barre panhard ar coupe rallonge.av reglable tough dog
traverse de boite coupe car l arbre touche
parchoc av et ar fabrication maison
4 separateurs de frein av ar durite aviation
panneaux de porte carbonne
blocage av arb ar d origine
couple conique 5.43
cale de voix 3cm
roue 35.12.5.15 jante 10x15
extention d aile au métre caoutchou souple
Modifié par jo
très beau, vraiment je le trouve superbe! félicitations!!
sauf les autocollants sur la boite à gants mais bon il est top :action-smiley-030:
  Corrivolpi a dit :
merci les gars :2 (15)::2 (15): les autocolants je les ai mit pour pas les jeter :2 (15)::2 (15):
  jo a dit :
  Corrivolpi a dit :
ecolo en plus! il est super ton troll encore bravo :2 (26):
  maximaxou a dit :
Très jolie machine ...
Et au niveau moulin, âge, km, changements dûes à l'usure... Tu en es où ??
desole donc patrol gr de 1996 175mkm moteur d origine sauf vanne egr suprime acheted origine il y a bientot 4 ans avec embreyage et roulement de boite refait voila :2 (19)::2 (19):
Superbee preparation :2 (24)::2 (24):
J'aime pas trop les panneaux de portes en carbone,trop clair le carbone en + on dirait qu'ils ont ete tailles trop court sur le haut. :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
merci a tous pour les pare choc l avant c est mon ami john et l arriere c est moi je regarderai ça :2 (15)::2 (15):
salut et merci le tiens et super aussi
les elargisseurs chez equipe raid :2 (15)::2 (15):
merci pour le compliment et pour ta réponse :enaccord8:
c'est vendu au mètre je crois, combien il en faut pour faire les 4 :2 (18):
et se serait possible de voir un peu plus la découpe des ailes ar, parce-que ça a l'air vraiment bien fait :2 (26):
je me tâte a le faire sur le mien, j'hésite :2 (21):
merci :2 (15):
