bonjour, je viens de ressortir du grenier une antenne ML145 20 ans d'age. Etant tres prudent, j' ai dévissé le fouet de l' embase puis mesuré à l' ohmetre ce que j'avais entre masse et le point central du fouet. Surprise: j' ai 0 ohms ! (ce qui équivaut à un court circuit).
Je me suis dit qu' il y aurait une ame charitable qui ferait la meme opération que moi pour me confirmer cette mesure.
Je vous remercie par avance.
ce n'est pas normal coté embase. :2 (20):
Tu peux commencer par demonter (couper) ta PL259 et re mesurer. Sinon tu ouvres ton embase en enlevant l'autocollant qui est au dessous. Ca se répare tres bien :2 (15): quitte a changer le cable si necessaire :2 (20):
:foodman:
normal si l'antenne est sur l'embase.
Fais un test de l'embase seule et après mets l'antenne est test en fonctionnement derrière un appareil de contrôle et un émetteur bien sur.
effectivement, il faut devisser l'antenne de l'embase elle meme pour tester. :2 (20):
ensuite regler ton tos avec un tos-metre une fois l'antenne en place :2 (15):
:foodman:
