domi87fr Posté(e) : 26 janvier 2008 Partager ce message Posté(e) : 26 janvier 2008 bonjour, je viens de ressortir du grenier une antenne ML145 20 ans d'age. Etant tres prudent, j' ai dévissé le fouet de l' embase puis mesuré à l' ohmetre ce que j'avais entre masse et le point central du fouet. Surprise: j' ai 0 ohms ! (ce qui équivaut à un court circuit). Je me suis dit qu' il y aurait une ame charitable qui ferait la meme opération que moi pour me confirmer cette mesure. Je vous remercie par avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 26 janvier 2008 Partager ce message Posté(e) : 26 janvier 2008 ce n'est pas normal coté embase. Tu peux commencer par demonter (couper) ta PL259 et re mesurer. Sinon tu ouvres ton embase en enlevant l'autocollant qui est au dessous. Ca se répare tres bien quitte a changer le cable si necessaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
L'Africain 2 Posté(e) : 26 janvier 2008 Partager ce message Posté(e) : 26 janvier 2008 normal si l'antenne est sur l'embase. Fais un test de l'embase seule et après mets l'antenne est test en fonctionnement derrière un appareil de contrôle et un émetteur bien sur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
vavavoum74 Posté(e) : 26 janvier 2008 Partager ce message Posté(e) : 26 janvier 2008 effectivement, il faut devisser l'antenne de l'embase elle meme pour tester. ensuite regler ton tos avec un tos-metre une fois l'antenne en place Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
