quadeur Posté(e) : 27 janvier 2008 Posté(e) : 27 janvier 2008 salut , j ai investis dans ce treuil il n'est même pas branché que j'ai déjà un problème , il reste débrayé la manette tourne uniquement d'un quart de tour et il me semble qu'il faut la tourner d'un demi tour. si vous pouviez m'aider ce serais sympa
DAN Posté(e) : 27 janvier 2008 Posté(e) : 27 janvier 2008 salut essaie de manoeuvrer le tambour pour mettre les engrennage en face en meme tps que tu tourne ta manette j avais le meme chose sur mon t max
laurentais Posté(e) : 27 janvier 2008 Posté(e) : 27 janvier 2008 salut essaie de manoeuvrer le tambour pour mettre les engrennage en face en meme tps que tu tourne ta manette j avais le meme chose sur mon t max ça reste bloqué de temps à autre
quadeur Posté(e) : 27 janvier 2008 Auteur Posté(e) : 27 janvier 2008 merci DAN c'est bien çà, mais que peut-on faire pour améliorer cette anomalie? MERCI
Trollgr13 Posté(e) : 27 janvier 2008 Posté(e) : 27 janvier 2008 C'est un embrayage mécanique, c'est comme une boîte de vitesse, il faut que les pignons correspondent pour pouvoir s'enclencher, donc il ne te reste qu'à faire légèrement pivoter le tambour comme indiqué plus haut et que tu as fait à la main, ce qui n'est pas bien grave.
quadeur Posté(e) : 2 février 2008 Auteur Posté(e) : 2 février 2008 pourriez vous me dire si ce treuil est équipé d'une coupure thermique? quelqu'un l'a t -il installé avec les câbles d'origines (25mm2) pouvez vous me dire s'il y a des problèmes de chauffe MERCI
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 2 février 2008 Modérateur Posté(e) : 2 février 2008 tu peux mettre une photo du treuil
Administrateur Jeff Posté(e) : 2 février 2008 Administrateur Posté(e) : 2 février 2008 tu peux mettre une photo du treuil Il doit etre comme celui la :
jym92 Posté(e) : 3 février 2008 Posté(e) : 3 février 2008 tu peux mettre une photo du treuil Il doit etre comme celui la : Il a l'air bien surtout pour le prix,reste a savoir sa tenue dans temps.
laurentais Posté(e) : 3 février 2008 Posté(e) : 3 février 2008 j'ai le même style acheter sur *bay qui vient d'allemagne : j'ai tirer avec au maxi de ses capacités (mouflé une fois) et ce pendant plus de trente minutes pour sortir un land : Pas de problème sur le treuil. Par contre je ne sais pas si il a un thermique. Pour ma part j'ai pas de coupe circuit mais un système similaire. (je branche le treuil sur ma batterie que lorsque je me sert du treuil ! Cela évite les eventuels fuites de courant et en cas de choc cela évite qu'il s'enclenche sans qu'on lui demande rien tite photo du mien
laurentais Posté(e) : 3 février 2008 Posté(e) : 3 février 2008 Oups j'ai oublié : le point faible c'est le système d'accrochage du cable sur la flasque. Moi dès la première fois j'avais le cable par terre et je n'est pas été le premier. J'ai donc percée plus gros et installé un vrai serre cable, puis coupée la partie filetée du cerre cable à l'arrière ... cela touchait et donc bloquait quand la flasque tournait j'ai auss démonté la mécanique et mis de la graisse sur les conseils de personne du site
quadeur Posté(e) : 3 février 2008 Auteur Posté(e) : 3 février 2008 désolé je n'arrive pas a envoyer les photos, pouvez vous me dire si ce treuil vous l'avez branché avec les câbles de section d"origine et avez vous eu des problemes de chauffe. MERCI
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 3 février 2008 Modérateur Posté(e) : 3 février 2008 moi je l'ai branché avec ses cables d'origine, mon treuil est le même que celui qu'a mis jeff en photo... pour la chauffe et les protections cherche sur le site il y a plein de topics qui explique tout
xav31 Posté(e) : 4 février 2008 Posté(e) : 4 février 2008 pourquoi ne pas monter un cable Kevlar a la place du metallique ?
trotrol Posté(e) : 4 février 2008 Posté(e) : 4 février 2008 J'ai la même chose et pas de problème....
jym92 Posté(e) : 4 février 2008 Posté(e) : 4 février 2008 J'ai la même chise et pas de problème.... Je sais pas ce qu'il vaut,mais le montage est super propre.
thier Posté(e) : 4 février 2008 Posté(e) : 4 février 2008 si tu n'arrives pas à l'embrayer fais le tournée dans un sens ou l'autre puis recommence à tourner la manette pour qu'il s'enclmenche moi aussi pas de prob à part l'accroche sur le coté
Olivier1 Posté(e) : 15 février 2008 Posté(e) : 15 février 2008 Combien ça coûte en moyen un teuil pour Y61 comme le tien jym92 ? C'est pas trop difficile à monter ?
quadeur Posté(e) : 15 février 2008 Auteur Posté(e) : 15 février 2008 salut pourriez vous faire une photo de cette pièce fragile car je ne voit pas ou elle ce trouve MERCI
happytaxpayer Posté(e) : 15 février 2008 Posté(e) : 15 février 2008 Sauvetage d'un KeeKee par un treuil Primetech. Il en a déjà sorti d'autres... Le montage : On tire Et ça vient Le KeeKee est content!!!
Modérateur Corrivolpi Posté(e) : 15 février 2008 Modérateur Posté(e) : 15 février 2008 salut pourriez vous faire une photo de cette pièce fragile car je ne voit pas ou elle ce trouveMERCI tu déroules tout ton cable et tu vas la trouver, c'est la pièce qui tient le cable au treuil
quadeur Posté(e) : 15 février 2008 Auteur Posté(e) : 15 février 2008 ok je vois, mais si la partie du câble peinte en rouge reste sur le rouleau je pense que cette pièce ne peine pas , NON ? par quoi l'a tu remplacée ? MERCI
dan77 Posté(e) : 15 février 2008 Posté(e) : 15 février 2008 salut il faut jamais derouler le cable en entier
