jefbm Posté(e) : 29 janvier 2008 Partager ce message Posté(e) : 29 janvier 2008 bonjour à tous, je voudrai savoir si quelqu'un a déjà monté les supports moteurs Eu..4x4 sur son Y60, et si le comportement est identique à l'origine ...? je m'explique : - suite à un plantage sévère en TT, mes supports moteurs ont cassé et le moteur s'est déplacé un peu ... j'avais donc une grosse vibration moteur/châssis ! - du coup j'ai remplacé les supports moteurs par des Eu..4x4 - mais il demeure une vibration assez sensible au démarrage moteur et à l'arrêt moteur ... Donc avant de chercher ailleurs la cause de cette vibration (supports boite, descente échappement, ou autre ...), je voudrais être sûr que ceux que j'ai montés "amortissent" bien les mouvements du moteur par rapport au châssis.. merci d'avance de vos témoignages là-dessus.. cordialement, jean-françois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
L'Africain 2 Posté(e) : 29 janvier 2008 Partager ce message Posté(e) : 29 janvier 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
