:2 (21): Allez une autre, j'ai un peu de temps
Ayant eu un problème avec une plate en sortant de chez moi il y a 2 ou 3 ans, la question de la gestion du gabarit de l'autobus devait être réglée! :2 (20):
J'ai trouvé pas cher chez un accessoiriste du "nord" un appareillage pour env. 100€, composé seulement de deux capteurs, car la config. arrière avec la roue de secours m'ennuyait. De plus possibilé de peindre les capteurs Mon système fonctionne correctement depuis 2 ans avec beaucoup d'efficacité. Pas de photos du passage des fils dans le pare-choc car je n'ai pas eu le courage de tout redémonter :2 (25):
c'est bien ton truc!
un jour faudra que j'y passe car tu as raison, on est jamais à l'abris d'un problème lors d'une marche arrière dans nos "autobus"..
le top étant une caméra..
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
Pas le même tarif, et surtout plus compliqué. Il faut ramener sur l'avant ou avoir une connectique radio ou autre ........ :2 (4):
J'ai le mien a 59€ chez cora avec 4 detecteurs,place le boitier derriere le petit coffre qui est a l'arriere sur le modele 2005 hors portee de la flotte a cet endroit.
  • 4 semaines plus tard...
pour les radars de recul c'est super j'en ais posé 4 l'arrière de mon 61 4 a l'avant ,qui eux donne des infos a un boîtier donnant la distance de 30 cm a 90 cm très simple a installé pour une somme de 220 E le jeux et 3 heures de boulot pour faire ça proprement
cordialement corsinus
pourrais tu corsinus nous en dire un peu plus sur le système que tu as posé à l'avant (prix, photos des capteur...)
merci d'avance
A mon avis le plus sûr moyen d'avoir de la condensation dans le sac ... Le mien est à "l'air libre" et tout va bien
