LFA Posté(e) : 4 février 2008 Posté(e) : 4 février 2008 Bonsoir, Je viens de faire rehausser mon Y61 long 2006 en Dobinson surcharge moyenne (théoriquement + 40 mm AV et + 45mm AR) et amortisseurs Koni HTR. Avant, et après rehausse, voici les mesures entre sol et aile, dans l'axe de la roue, dans les 2 cas à vide et au même endroit dans mon garage: Avant: AVG 89.2cm AVD 89.5cm ARG 90cm ARD 90cm Après: AVG 92.5 cm AVD 93.5cm ARG 94cm ARD 95.5 cm Delta: AVG +3.3cm, AVD +4cm, ARG +4cm, ARD +5.5 cm Que pensez-vous de cette dispersion? Normal ou pas? Est-ce que cela doit se mettre en place? Merci, LFA
castanea Posté(e) : 4 février 2008 Posté(e) : 4 février 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
