Au modos de voir mais je pense que ça vaut le coup de mettre ce lien en post it (... car perso j'arrive jamais à retrouver ce que je cherche) :2 (15):
Les cartes Russes pour OZi, de l'Afrique du nord et centrale, toutes chaudes toutes pretes déjà calibrées pretes à utiliser pour pas un kopec!
http://www.madmappers.com/mapset.php?MS=182
Bon téléchargement.
:2 (26):
A savoir: Les cartes russes sont largement dépassées en Europe et aux Etats unis, mais ces cartes Russes sont ce qu'il y a de mieux, encore de nos jours, pour toute la zone Africaine (celà dépend des pays, en Afrique du sud par exple il y a mieux que les cartes Russes). Jusque dans les années 1996 il y avait pas moins de 35 à 40 000 cartographes de l'empire sovietique qui travaillaient sur le projet de cartographie du monde.
certaines cartes sont anciennes (années 70), d'aurtres dates des années 90 mais un puit reste un puit, il ne se déplace pas... Dans le pire des cas il peut etre asseché.
Toutes ces cartes sont au 1/500 000 gratis.
Temps de téléchargement assez long pour couvrir tout un pays.
  • 6 mois plus tard...
  • Expert Raid
Gratis, un autre site où on peut se faire ses cartes soi meme: il suffit de charger la dalle qui nous intéresse et de la calibrer avec OZI. L'avantage, on trouve différentes cartes pour une meme région: exemple: du 100 milieme, du 200 miliem ou du 500 milieme pour une meme ville!
http://maps.poehali.org/en/200k/?x=-7&y=30&z=4
merci Voyageur56 :2 (26):
  • Expert Raid
encore merci
J'ai pas mal de boulot en ce moment , mais j'ai pris un peu de temps pour vous, j'ai compilé ici quelques info piochées à droite et à gauche sur le web pour calibrer des photos Nasa:
ici la Nasa mets à disposition gratuitement des photos satellites du monde: https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/
à télécharger par dalle de 100 à 250Mo (plus d'une heure de téléchargement par dalle avec un bon ADSL).
Ces photos sont utilisable sous OZi, après une petite manip:
Vous devez obligatoirement avoir au moins la version OZI3.95.2
1. Sur le site Zulu ci dessus, élécharger la dalle qui vous conviens (il faut autoriser les fenetres popup) en la mettant dans un répertoire dédié aux cartes, avec les cartes du meme endroit. Par exemple pour le Maroc, les cartes sont au 29, et comme par hazard les photos satellites du coin sont également au 29: appeler votre répertoire où vous stokez tout celà: 29 (par exemple)
2. Déziper la dalle (dans ce répertoire 29)
3. Sur le site Oziexplorer.com, télécharger oziMrSid_dll_setup.exe. Vous devez le télécharger au meme endroit exactement que là ou vous avez mis Ozi.exe.
4. Toujours sur Oziexplorer.com, télécharger ozigeotiff.dll. Vous devez le télécharger au meme endroit exactement que là ou vous avez mis Ozi.exe
5. Lancez Ozi
6. Dans "fichier" ou "file" (moi j'ai la version FR alors on va continuer en Français.
Donc dans "fichier" puis "importation de cartes" cliquer sur "carte DRG" (il faut valider à chaque étape)
7. ouvrir le fichier .sid que vous avez téléchargé, (c'est votre carte)
8. valider
9. Enregistrez votre carte dans le fichier correspondant (pour notre exemple si dessus: le répertoire 29) (par défaut il vous propose de le mettre dans le répertoire Maps)
10. nouvelle fenetre:
le datum des photos Nasa est toujours (de ce que j'en ai vu) le WGS84.
remplir la zone grille (dans l'exemple si dessus: le 29)
remplir la projection: UTM (a priori c'est toujours ça aussi)
Pour vérifier ces éléments, il suffit, avec votre blocnote Windows d'ouvrir le dossier MET (qui a été dézipé avec la dalle, donc pour moi dans mon exemple il se trouve dans le répertoire 29)
Valider 2 fois.
Votre photos s'ouvre, elle est automatiquement géo-référencée et peut se ssubstituer à vos autres cartes du coin (le point jaune au milieux des 4 fleches), vos Wpts apparaissent et votre route idem... enfin bref votre photo est devenue une carte.
La définition des photos de la Nasa ne sont pas top. A priori il existerai des photos de meilleure qualité... dans le commerce (payantes).
On y distingue cependant les pistes les plus importantes, les villes, foret, ergs, etc...
Important: de par la taille du fichier Nasa: cette méthode n'est pas utilisable sur un pda, mais uniquement sur un PC ou un Laptop. Pour utilisation sur pda il faut au préalable découper la photo. Ne me demandez pas comment je n'en sait strictement rien: j'utilise un laptop.
Pour finir et utiliser cette photo Nasa (ou autre) au mieux, François Leroux , sur cette page: http://francois.leroux.free.fr/cartesozi.htm donne la méthode pour télécharger toute une base de donnée des noms de lieux, voir tout en bas de sa page.
_________________
  • 4 mois plus tard...
  • Expert Raid
Les cartes russes en français !
Les cartes Russes écrites en alphabet Cyrillique c’est vraiment pas pratique, lire les noms des villes en Français ou en Grandbreton c’est plus facile. Comme les liens ci dessus communiqués par F. Leroux ne fonctionnent plus. Voici donc la marche à suivre :
Sur le site web de OZI ( http://www.oziexplorer3.com/namesearch/wnamesrch.html ) télécharger le petit logiciel Namesearch : http://www.oziexplorer3.com/namesearch/wnsprog.html avec votre programme OZI. (il doit donc se trouver sous C/Programmefile/Ozi…) et vous installez ce petit logiciel ici.
Ensuite sur le site : http://www1.nga.mil/ProductsServices/GeographicNames/Pages/default.aspx/html/cntry_files.html vous téléchargez les Wpts des pays qui vous intéressent à cette adresse : http://earth-info.nga.mil/gns/html/index.html ou par pays ici: http://earth-info.nga.mil/gns/html/namefiles.htm
Ces listes sont Zippées et au format .txt, illisible sous OZI. Il faut donc les dézipper et les mettre au bon format. Pour cela :
vous allez dans c/programmefile/OZI et vous lancez le petit logiciel Namesearch_setup.exe , vous suivez les instructions pour dé-zipper la liste des wpts que vous venez juste de télécharger.
UTILISATION : « dans Ozi : utiliser la recherche par nom de rue (!), : barre d'outil, derniere icone à droite
charger la base de noms correspondant au pays de la carte à l'écran
Pour faire apparaitre l'ensemble des noms il faut cliquer sur le bouton avec le petit point blanc et rouge appelé "Afficher nom comme Point sur carte
ils apparaitront sur la carte en conservant le fond de carte .
Un conseil : On peut même filtrer avec la boite "Code Propr" pour n'afficher que les Populated Place par exemple. (sinon on ne voit même plus ta carte tellement il y a de noms qui s'affichent !!!)
Pour les effacer ça ne se passe pas dans la fenetre de recherche mais en allant dans Carte puis "RAZ tous les points".
UTILITE :
- Avec les cartes russes la plupart d'entre nous* ne comprend rien aux noms marqués car ils le sont en cyrillique.
cela permet de faire apparaitre en surimpression les noms en écriture "normale"
- Pour les photos satellites Nasa, permet de faire apparaitre des points géographiques sur ces images "vierges" »
  • 4 semaines plus tard...
Pour ceux qui en ont définitivement marre de se casser la tete à lire le Russe, ici il y a un grand nombre de cartes au 1/250 000eme au million ou 2 milionième... de nombreux pays. Malheureusement les pays ne sont pas couverts en totalité par les cartes à petite échelle. Il s'agit de cartes de l'armée Américaine ou française, de différentes époques.
L'afrique ouest ici: http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/west_africa/'>http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/west_africa/
Mali, Sénégal, Mauritanie etc...
L'Afrique du nord ici: http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/north_africa/
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte...
Sinon y a ca: http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/africa/africa_index.jpg'>http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/africa/africa_index.jpg qui correspond à des cartes au 1/2 000 000eme ici: http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/africa/
Des cartes de partout dans le monde, accessible à partir d'ici: http://www.lib.utexas.edu/maps/
Il suffit de cliquer sur le lien, quand la carte est completement chargée, clik droit "enregistrer sous"...
Ensuite sous OZI vous calibrez votre carte.
de la part de voyageur56
Ici des cartes OZI à télécharger pour de nombreux pays:
1ere liste: http://rapidshare.com/users/3BUSFS
2eme liste: http://rapidshare.com/users/BIW6ZB
Il y a beaucoup de cartes Topo, quelques cartes Russes...
Pour la France, il y a des beugs (il manque certaines régions)
Le principe pour ceux qui connaissent pas: Il faut télécharger tous les fichiers avant de pouvoir en faire quelque chose.
Un exemple: les cartes de Roumanie sont au nombre de 12 fichiers + 1 index.
Il faut donc charger les 12 fichiers dans un dossier que vous appelez... Roumanie par exemple!
Quand vos 12 fichiers sont chargés (c'est très long si vous ne prenez pas un abonnement premium) vous pouvez enfin les déziper, pas avant.
Quand ils sont dézipés, vous pouvez les ouvrir sous Ozi. J'ai pas fini le téléchargement, mais je pense que l'index n'a pas besoin d'etre téléchargé pour déziper (enfin faut essayer)
c'est tout simple. Mais très long à charger.
Invité
