brembo Posté(e) : 15 décembre 2003 Posté(e) : 15 décembre 2003 je souhaite acheter une sangle. Quels conseils pouvez vous me fournir ? Et quels sites ? Par avance merci. Eric
christian.styling Posté(e) : 17 décembre 2003 Posté(e) : 17 décembre 2003 bonjour :-) pour tout le matériel qui sert à tracter un 4x4 avec un autre 4x4 faut pas descendre en dessous de 7 tonnes de point de rupture. les sangles on les trouve dans les magasins d'accessoires 4x4 (point de rupture en traction indiqué en général 7 ou 10 tonnes) ou dans les magasins de levage manutention (couleur verte indique force d'utilisation = 2 tonnes en levage mais coef securité 7 donc point de rupture très élevé = 14 tonnes traction) si on veut utiliser une corde il faut prendre du NYLON et en diamètre 25 mm minimum pour les manilles on les trouve au bord des ports en 19mm de diamètre de fil pour environ 3 euros les manilles marines galvanisées droites ou lyres ; les manilles avec boulon système HR sont vachement trop chères.
