npatrol80 Posté(e) : 19 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 19 avril 2005 vous allez coire que je suis une b.....e mais j'ai un soucis: comment être sur que le tos est bien réglé .j'ai bien suivi la notice du tosmétre mais le probléme c'est que l'aiguille est quasiment à 1 que se soit en position de calibrage ou en position de lecture de la valeur du tos antenne. au secour je craque Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lamich Posté(e) : 19 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 19 avril 2005 Quand tu est en position calibrage a tu fait varié la mollette du bouton cal de manière a l'amener sur infini? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 19 avril 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 19 avril 2005 je ne crois pas mais j'ai aps fait gaffe qu'il y avait un position infini j'ai fait bouger l'aiguille mais la valeur mini est 1 du moins je crois j'ai prété mon tosmétre à quelqu'un donc je vérifierais ç quan je le récupérerais .merci pour ta réponse je te tiens au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lamich Posté(e) : 19 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 19 avril 2005 De memoire il ne faut pas que le T.O.S.depasse 1,5 sur le canal 1 le canal 40 et le canal 15 Le tos doit être proche de 1 (entre 0.8 et 1.2 si possible) au milieu de la bande passante c'est dire vers le canal 19 et 20. Après il peut varier un peu sur les deux extrêmes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 19 avril 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 19 avril 2005 la je ne sais pas si il était bien calibré mais la valeur en lecture était inférieure à 1 (valeur mini du tosmétre)sur le canal 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LEBLANC Posté(e) : 20 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 20 avril 2005 Bonjour patrolleurs , ou a tu fixer ton antenne? tu a deja comuniquer avec un autr cbiste? comment sa passai ? sa se trouve tu a peut etre un tos qui n'est pas si mal. Il faut voire comment tu arrive a emettre et a recevoir . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 20 avril 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 20 avril 2005 Bonjour patrolleurs , ou a tu fixer ton antenne?tu a deja comuniquer avec un autr cbiste? comment sa passai ? sa se trouve tu a peut etre un tos qui n'est pas si mal. Il faut voire comment tu arrive a emettre et a recevoir . j'ai une antenne magnétique que je pose en générale sur le capot la derniere fois que je me suis servi de ma cb sa doit remonter à 4 ou 5 ans et la si je souvien bien la réception était plutôt mauvaise car dans le groupe y en avait un qui passait sur tout le monde. aparemment à cause d'un mauvais réglage ( mais qui ? peut-être moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LEBLANC Posté(e) : 20 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 20 avril 2005 Rebonjour le fait que certaine CB passe sur les autres c'est pas ton reglage se sont des autres facteurs , distance puissance d'emission ... Pour l'antenne magnet il faut la centrée en theorie pour un capot en plein milieu . Moi je me suis fait une base (en allu ) au dessus de la rout de secour avec une enbase a percer et j'ai un tres bon fonctionnement . je pense a autre chause , ton fil d'antenne n'est il pas couper ou pincer ? Et tu a quoi comme CB ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 20 avril 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 20 avril 2005 ma cb est une president harry je ne pense pas que le cable d'antenne soit pincé ou coupé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LEBLANC Posté(e) : 20 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 20 avril 2005 Si tu peut essaye de transmettre avec une autre antenne magnetique et de regle le tos et tu pourra voir quelle sont les pistes des problemes a resoudre. si tu transmet et ressoi corectement avec une autre antenne , la tienne et a controler par contre si c'est pareil qu'avant regard ton poste cb . Ha oui tu peut aussi essayer avec une autre cb tu participe au rassemblement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 20 avril 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 20 avril 2005 je vais reaissier le réglage cet aprem et oui je vais au rassemblement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LEBLANC Posté(e) : 20 avril 2005 Partager ce message Posté(e) : 20 avril 2005 On pourra regler tous ca la bas . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
npatrol80 Posté(e) : 20 avril 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 20 avril 2005 merci pour ton aide mais normalement ce n'est plus nécessaire je viens de m'acharner dessus et ho!!!!miracle je pense avoir réussi j'ai une valeur de tos compris entre 1.1 et 1 au cas ou je viendrais avec mon tosmétre ça pourra toujours servir à quelqu'un ,on ne sait jamais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
