RzA Posté(e) : 15 février 2008 Posté(e) : 15 février 2008 Salut mes amis, cet après-midi, remplacement de mon marche-pieds coté conducteur. Tout va bien jusqu'à....les boulons des étriers qui permettent de pincer les bas de caisse sont grip' de chez grip' (impossible de faire tourner les boulons même d'un milimètre), je sais pas quoi faire, j'ai essayé le WD-40 comme dégrippant et rien à faire. Je n'ose pas forcer de peur de foirer le boulon ou casser quelque chose. Avez-vous une soluc ??? Merci d'avance
Patrol 51 Posté(e) : 15 février 2008 Posté(e) : 15 février 2008 Pour moi chalumeau mais avec beaucoup de precaution voila .
npatrol80 Posté(e) : 15 février 2008 Posté(e) : 15 février 2008 Arrose copieusement de WD40 ce soir laisse reposer tranquillement et ressaye demain. Dés fois il faut juste laisser agir un moment.
fruitpierre Posté(e) : 15 février 2008 Posté(e) : 15 février 2008 Mets encore de la WD-40 mais laisse agir pls longtemp en en remettant de temps en temps. Quand j'ai installé mon suspension, j'avais des calles à mettre sur la traverse de la boite de transfert, et impossible à dévisser les vis. J'avais fait comme ca. A+Pierre
RzA Posté(e) : 16 février 2008 Auteur Posté(e) : 16 février 2008 Alors à vos ordres messieurs : 3ème fois que j'arrose tout ça de WD-40 en laissant agir (le froid aide à ne pas secher trop vite) puis pateince jusquà demain voire dimanche...Ensuite si a résiste toujours, méthode chalumeau/brosse métallique chez un copain avec précaution bien entendu
lortap Posté(e) : 16 février 2008 Posté(e) : 16 février 2008 A la limite un coup de disqueuse sur les boulons, t'en met des neufs et le tour est joué
laurentais Posté(e) : 16 février 2008 Posté(e) : 16 février 2008 A la limite un coup de disqueuse sur les boulons, t'en met des neufs et le tour est joué pour ma part , c'est ce que j'ai fait sur le mien
RzA Posté(e) : 18 février 2008 Auteur Posté(e) : 18 février 2008 EEhhhhhh M**** :2 (25): Ben voilà, après trois jours d'attente pour que la WD agisse, coup de clé à clic avec une barre pour démultiplier la force et résultat même en allant doucement : trois écrous carrément cassées sur les quattre. ça commence vraiment à me saouler , je vais devoir mettre un coup de disqueuese pour virer ces conneries et mettre un nouveau jeu d'écrous/boulons...
jym92 Posté(e) : 18 février 2008 Posté(e) : 18 février 2008 EEhhhhhh M**** :2 (25): Ben voilà, après trois jours d'attente pour que la WD agisse, coup de clé à clic avec une barre pour démultiplier la force et résultat même en allant doucement : trois écrous carrément cassées sur les quattre. ça commence vraiment à me saouler , je vais devoir mettre un coup de disqueuese pour virer ces conneroes et mettre un nouveau jeu d'écrous/boulons... Verifie le reste,car si les boulons de marche pied sont comme ca,le reste doit pas etre triste.
RzA Posté(e) : 19 février 2008 Auteur Posté(e) : 19 février 2008 Verifie le reste,car si les boulons de marche pied sont comme ca,le reste doit pas etre triste. Le marche-Pied m'a été vendu par un membre du forum, il n'est pas oxydé à part ces fixations de M****
laurent439 Posté(e) : 19 février 2008 Posté(e) : 19 février 2008 J'ai eu le problème, malgré le dégripant, les boulonts ont cassés, j'ai acheter la visserie chez NINI, 32€
Yomgui Posté(e) : 19 février 2008 Posté(e) : 19 février 2008 J'ai eu le problème, malgré le dégripant, les boulonts ont cassés, j'ai acheter la visserie chez NINI, 32€ Je connais peu de boulons qui tiennent longtemps rouillés sans casser. rarement l'écrou d'ailleurs, souvent la vis se cisaille. Je viens de changer la prise d'attelage, même punition. Chez nini tu aura les bons écrous et vis, mais en quincaillerie marine tout pareil. GT
bryantlums Posté(e) : 19 février 2008 Posté(e) : 19 février 2008 EEhhhhhh M**** :2 (25): Ben voilà, après trois jours d'attente pour que la WD agisse, coup de clé à clic avec une barre pour démultiplier la force et résultat même en allant doucement : trois écrous carrément cassées sur les quattre. ça commence vraiment à me saouler , je vais devoir mettre un coup de disqueuese pour virer ces conneroes et mettre un nouveau jeu d'écrous/boulons... pareil pour moi quand je les avait demonté, clé + barre pour rallongé, et les boulon ont cassé net ! mais bon moi je voulais les viré donc c'etais bon !!
RzA Posté(e) : 23 février 2008 Auteur Posté(e) : 23 février 2008 Bon, je viens aux nouvelles, hier après-midi, coup de disqueuse sur les boulons cassés et hop, un nouveau jeu et ça bouge plus... enfin, mais j'en ai ch**.
pgr 60 Posté(e) : 23 février 2008 Posté(e) : 23 février 2008 Bon, je viens aux nouvelles,hier après-midi, coup de disqueuse sur les boulons cassés et hop, un nouveau jeu et ça bouge plus... enfin, mais j'en ai ch**. remplace les par des inox acheter dans le premier magasin bricolage te plus de soucis lors des manips
B.M Posté(e) : 23 février 2008 Posté(e) : 23 février 2008 Bon, je viens aux nouvelles,hier après-midi, coup de disqueuse sur les boulons cassés et hop, un nouveau jeu et ça bouge plus... enfin, mais j'en ai ch**. remplace les par des inox acheter dans le premier magasin bricolage te plus de soucis lors des manips ont-ils la même résistance ....
