blucas Posté(e) : 16 février 2008 Partager ce message Posté(e) : 16 février 2008 Bonjour, Je voudrais changer le filtre à gasoil de mon y61 2.8 td 03/1999, j'ai trouver sur le site ceci : Le remplacement du filtre à gasoil "Commencez par ouvrir la vis de vidange qui se trouve à la base de la cuve qui renferme le filtre et laisser s'écouler le gasoil contenu dans la cuve porte-filtre (la cuve doit se vider en moins d'une minute) ensuite dévissez la vis qui se trouve sur la tête du filtre, quand cette vis est déposée dégager le filtre qui se trouve à l'intérieur de la cuve porte-filtre. Prenez le filtre neuf et le joint qui doit être vendu avec le filtre neuf et positionnez le filtre dans la cuve et le joint sur la tête. Remettez en place la tête du filtre et revissez la vis de tête de filtre (ne pas serrer cette vis avec force !). Refermer la vis de vidange que vous avez ouverte au début de l'opération" Mais ça ne correspond pas, je pense ...! Pouvez-vous m'aider ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
blucas Posté(e) : 16 février 2008 Auteur Partager ce message Posté(e) : 16 février 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
