francois35 Posté(e) : 18 février 2008 Posté(e) : 18 février 2008 J'ai un souci, j'ai changé ce w-e les disques avant et les plaquettes qui étaient usées à la corde. Vidangé le liquide de frein complètement, remis du tout neuf. Purgé le répartiteur, les 4 roues dans le bon sens, d'abord ARD puis ARG puis AVD puis AVG. La pédale est dure sans l'assistance et dès que je mets le moteur en route celle-ci redevient molle et plusieurs pressions sont nécessaires pour avoir un freinage correct. J'ai vérifié le maitre-cylindre, pas de fuite, la pompe à vide à l'air de fonctionner correctement , les durites ne sont pas poreuses. J'ai joué sur la garde du ressort du répartiteur en dévissant la vis de maintien, un peu mieux mais pas flagrant .... De quoi cela pourrait-il provenir, j'ai farfouillé sur les différents posts, mais ne trouve pas de solutions ?? Merci de vos conseils... A+
L'ours Posté(e) : 18 février 2008 Posté(e) : 18 février 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
