ostrogo Posté(e) : 19 février 2008 Posté(e) : 19 février 2008 je ne pense pas que le calcul soit juste en effet des 900 par 16 font beaucoup plus que 77 cms pour les autres tailles ca m a l air correct , a moins que j ai loupé quelque chose dans ce cas je m en excuses d avance http://www.patrol-gr.net/calculette.swf
gr-55 Posté(e) : 20 février 2008 Posté(e) : 20 février 2008 Merci de nous le signaler... Effectivement, il peut y avoir des différences entre le calcul théorique et les dimensions réelles d'un pneumatique... De plus, dans les mêmes dimensions, on arrive déjà à trouver concrètement des écarts de plusieurs millimètres suivant le type de pneu (neuf ou réchappé), le profil (route, mixte, mud) ou encore la marque ! La calculette du site fournit des valeurs indicatives : il se peut que certaines soient erronées, mais nous n'en maîtrisons pas le calcul... Le mieux reste de contrôler ces valeurs directement sur le site des fabricants pour plus de sécurité !
