Je viens de remonter mon bloc dans mon trol 3L de 2002 (changement pistons percés) donc je peux dire qu'il est possible de rentrer le moteur sans démonter les tuyaux alimentation clim et donc sans la vidanger.
C'est une maigre économie :2 (20): mais avec le prix du reste c'est toujours cela de gagné. Il faut beaucoup de patience de doigté et du temps. Il faut démonter le support silent-bloc moteur coté passager, accoupler la boite partiellement au moteur puis enlever l'élingue coté pare brise pour gagner quelques centimètres en soulageant le poids avec un cric en dessous et une attache au niveau de la pipe d'admission
Le tout en douceur pour ne rien forcer .
A la fin on remet l'attache de silent-bloc et on resserre le tout.
C'est chaud mais faisable ! :2 (14):
