piq Posté(e) : 23 février 2008 Posté(e) : 23 février 2008 je voudrais monter un radiateur d'huile sur mon 3.3 atmo. Comment faire et où trouve t-on le montage ? merci d'avance ...
GR 25 Posté(e) : 23 février 2008 Posté(e) : 23 février 2008 Salut Tout d'abord va te présenter au bistrot, c'est la coutume Après je pense que tu auras les réponses à tes
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 23 février 2008 Référent Mécanique Posté(e) : 23 février 2008 Pourquoi un radia d'huile sur un 3.3 ? à lire : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=40137&highlight=pose+radiateur+dhuile
piq Posté(e) : 23 février 2008 Auteur Posté(e) : 23 février 2008 Pourquoi un radia d'huile sur un 3.3 ? à lire : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=40137&highlight=pose+radiateur+dhuile on m'a dit que ça aidait au refroidissement du 5éme et 6ème cylindre, et pour la fiabilité du joint de culasse
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 23 février 2008 Référent Mécanique Posté(e) : 23 février 2008 il me semble qu'il y a confusion des genres .....
herve76 Posté(e) : 24 février 2008 Posté(e) : 24 février 2008 Pourquoi un radia d'huile sur un 3.3 ? à lire : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=40137&highlight=pose+radiateur+dhuile on m'a dit que ça aidait au refroidissement du 5ème et 6ème cylindre, et pour la fiabilité du joint de culasse bsr, c'est valable pour le 2.8 6 cylindres turbo ! Le 3.3 atmo et turbo pas de souci, juste qu'il n'aime pas les hauts régimes prolongés et surtout les très hauts régimes
piq Posté(e) : 24 février 2008 Auteur Posté(e) : 24 février 2008 donc je ne touche à rien au moteur, y a rien à faire même sur le circuit de liquide de refroidissement ?
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 24 février 2008 Référent Mécanique Posté(e) : 24 février 2008 Le radia d'huile maintien la T° d'huile à un niveau acceptable et de ce fait le LDR va en bénéficier un peu. Mais de là à dire que les 5 et 6ème cylindres n'auront plus de souci ... il y a un pas que je ne franchis pas ! La dérivation du chauffage habitacle sur un petit radia est plus éfficasse et l'un n'empêche pas l'autre
Black-pearl Posté(e) : 24 février 2008 Posté(e) : 24 février 2008 je pense pas qu'il y ai de chauffage arrière sur le 3.3
fredlerekah Posté(e) : 24 février 2008 Posté(e) : 24 février 2008 pas grave on fait comme si on coupe la durite et on met un T
