je voudrais monter un radiateur d'huile sur mon 3.3 atmo.
Comment faire et où trouve t-on le montage ?
merci d'avance ...
on m'a dit que ça aidait au refroidissement du 5ème et 6ème cylindre, et pour la fiabilité du joint de culasse :2 (21):
bsr,
c'est valable pour le 2.8 6 cylindres turbo !
Le 3.3 atmo et turbo pas de souci, juste qu'il n'aime pas les hauts régimes prolongés et surtout les très hauts régimes :2 (26):
donc je ne touche à rien au moteur, y a rien à faire même sur le circuit de liquide de refroidissement ?
Le radia d'huile maintien la T° d'huile à un niveau acceptable et de ce fait le LDR va en bénéficier un peu. Mais de là à dire que les 5 et 6ème cylindres n'auront plus de souci ... il y a un pas que je ne franchis pas !
La dérivation du chauffage habitacle sur un petit radia est plus éfficasse et l'un n'empêche pas l'autre :2 (26):
