NAVARRO78 Posté(e) : 29 février 2008 Partager ce message Posté(e) : 29 février 2008 slt à tous Pas besoin de tout démonter au niveau du cache ventilo vous munir d'une clé, fixer une douille de 19 et un tube si nécessaire voir photo Démonter simplement le cache inférieur du ventilo qui est clipsé à 4 endroits Placer la clé et la douille de 19 sur l'écrou au milieu du tendeur Aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (le sens de mon doigt sur la photo) pousser fermement et enlever la courroie par la poulie de dessous, pas besoin de l'enlever par la poulie de l'alternateur Ensuite remettre la courroie de la même manière en vérifiant l'état du tendeur La courroie est un peu plus difficile à remettre mais c'est faisable avec un peu de fermeté Ensuite pousser un coup le tendeur en arrière pour remettre la courroie et vérifier qu'elle soit assez tendue Remettre le cache inferieur et voila Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
laber76 Posté(e) : 29 février 2008 Partager ce message Posté(e) : 29 février 2008 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
