Sujet : Correspondance avec la norme américaine
Bonjour à tous les membres,
petit nouveau sur le forum j'ai besoin de vos conseils avisés.
Je dois changer les pneus du Patrol.
Actuellement la taille est 30 / 9.5 R15 104Q
J'ai cru comprendre que cette dimension est exprimée en norme américaine.
Est-ce qu'il y a une correspondance de taille avec les normes européennes ?
Exemple : 205 / 80 etc...
Merci d'avance
il y a de nombreux post qui explique comment convertir :2 (15):
pour t'aider
30 est en pouces donc ça fait 30X2,54=76,2cm
c'est la hauteur de ton pneu
9,5 est aussi en pouces donc ça fait 9,5X2,54=24,13cm
c'est la largeur de ton pneu
15 c'est ausi en pouces et c'est la hauteur de ta jante :2 (15):
Merci de tes réponses, ça va me faciliter la tâche.
Pourtant la correspondance la plus proche semble être 235/75 R15
Je dis une conne.... peut-être ?
Beaucoup plus facile à se procurer que du 245 en plus.
Je rebondis sur cette question pour en poser une autre:
"Pourquoi continue t-on, y compris sur ce site, a s'exprimer en normes américaines au lieu de convertir systématiquement en normes européennes ?":2 (21):
Au moins tout le monde parlerait la même langue !
C'est comme si, dans la rubrique "Brocante" les uns vendaient leur matos en Euros et d'autres en $US :2 (15):
"Pourquoi continue t-on' date=' y compris sur ce site, a s'exprimer en normes américaines au lieu de convertir systématiquement en normes européennes ?":2 (21):
C'est comme si, dans la rubrique "Brocante" les uns vendaient leur matos en Euros et d'autres en $US :2 (15):[/quote']ben car il y a les 2 et que ce n'est pas donner a tous le monde de faire la conversion et au fait pas 2 mais 3 façon de lire les pneu
style 900/16 ou 35/12.5/16 ou 305/75/16 ( la correspondance n'est pas bonne)donc perso je préfere savoir le style de carcasse sur le pneus pas les meme entre les taille us et europe :2 (15):
car c'est deux technic de pneu et de carcasse differente
donc il est impossible de faire un comparatif
et aussi de dire que cette taille US est cette taille en taille Europe
rien a voir donc on reste dans les bons mots
rien a voir
Ce qui veut dire que je ne peux pas remplacer mes vieux 30/9.5R15 par des 235/75R15 par exemple ?
Je suis d accord a coach c est un peu compliqué les dimensions de pneus; c est pour cela que je n achetre que ceux qui sont en norme europeenne (il y beaucoup de choix ( sauf en 17 pouces !!!) et je suis sur de comprendre.
rien a voir
Par contre je viens de mesurer le diamètre des jantes montées 41cm, j'en conclu que c'est des jantes de 16
puisque 2.54x16=40,68cm
Quelqu'un peut me confirmer ça.
:2 (3): si tous a fait mais au niveau du travail des carcasses c'est pas pareil :2 (15):
par contre ton calcul c'est pas bon :2 (15): si sur tes jante il y as du 15 c'est du 15
le 15 ne rentre pas sur une jante de 16
rien a voir
OUI mais on ne melange pas
et on essaye pas de retrouver le même comportement
les pneus europe c'est le top
Oui bien sûr, tu veux dire par là, que je dois mettre les 4 mêmes pneus.
C'est mon intention, les 4 sont morts de toutes façon.
si ça peux t'aider.
Excellent merci,
j'ai la confirmaion maintenant que je peux mettre 4 :
235/75R15
ou
245/70R15
si ça peux t'aider.
Excellent merci,
235/75R15
ou
245/70R15
attention ce tableau est juste sur les diam a vide et nons sous charge
de plus il est pas la grille des homologations
donne moi la taille "d'origine" de ton BB
je te donne les tailles homologués
PAR EXEMPLE
sur la taille 205R16 205/80R16 205/80R16 EL
voici le resultat
215/75 R 16
235/65 R 17
235/60 R 18
255/50 R 19
275/40 R 20
285/35 R 21
225/75 R 16
245/60 R 17EL
255/55 R 18
275/45 R 19
285/40 R 20
325/30 R 21
235/70 R 16
255/60 R 17
275/50 R 18
295/40 R 20
255/65 R 16
275/55 R 17
285/50 R 18
315/35 R 20
275/60 R 16
215/75 R 16EL
235/65 R 17
235/60 R 18EL
275/45 R 19
315/35 R 20
325/30 R 21
225/75 R 16
245/60 R 17EL
255/55 R 18
285/45 R 19
285/40 R 20
235/70 R 16
255/60 R 17
275/50 R 18
295/40 R 20
C'est bien là mon souci, apparement les pneus d'origines sont
205/75R16
Mais j'ai des jantes de 15 pouces !
Il est pourtant passé au CT en décembre sans problème.
Je suis passé chez un spécialiste 4x4 aujourd'hui.
Il m'a dit que mes pneus étaient trop petits pour un Patrol 3.3
Il me conseille de passer en 31/10.5 R15
Je crois bien qu'il a raison.
la taille d'origine est le 205R16 regarde la roue de secour en dessous
le 31 n'est pas un taille d'origine
donc si tu dois passer un CT avec ces roues
va voir un CT et demande lui la taille qu'il faut
sinon si pour faire du loisir 4X4 passe sur du 235/85R16 mais en deuxieme monte
attention au CT il y a de plus en plus de refus sur les tailles de pneu
je suis submergé de demande a ce sujet
et cela joue sur des truc entre 265/70 et 265/75
Merci Eric,
je connaissais la norme d'origine 205R16 car j'ai demandé à un CT.
Ce qui est étonnant c'est que le Patrol est passé au CT en décembre avec des jantes de 15 pouces.
Donc je vais tenter à nouveau avec des jantes de 15 pouces et je verrais bien en décembre 2009 ce qui se passera.
Par contre j'augmente la taille des pneus en 31/10.5R15
car 30/9.50 il mouline trop le 3.3
Je n'ai pas encore fait mon choix mais je vais peut-être prendre des Maxxis mixte. Je les touche à un tarif défiant toute concurence grâce à mon frangin qui est pilote moto et en contrat avec cette marque.
