:2 (22): La 5eme et la MA sont difficiles à enclencher et à retirer (sans jamais provoquer un quelconque bruit de pignons) de façon totalement aléatoire , le problème disparaissant comme il est venu après 2 ou 3 changement de vitesses. Comme on commence à coincer avec le mécano je vous soumets le problème afin de savoir si quelqu'un a déjà été confronté à ce mystère et surtout a trouvé la solution.
on a déjà effectué les opérations suivantes:
1- changement du mécanisme et de l'embrayage
2- vidange de la boite de vitesses
3- purge du circuit d'embrayage
Merci d'avance .
