ceci est un remaniement d'un post plus ancien , de manière à le mettre dans les trucs et astuces !
voila pierre !
après une semaine de vacances , je m'y met !
:2 (26):
d'abord , le situer !
il est là !
on dévisse ! une clef de 12 suffit !!
on décole , parceque quand il est en place depuis un moment , il est collé !!!
bouh , qu'il n'est pas beau !!
on nettoie ! personnelement , j'utilise une grosse lame de cutter avec laquelle je gratte la surface , tout en faisant attention de rester bien a à plat !
le nouveau calorstat !
à noter que le sens de montage à une GROSSE importance et qu'il faut bien entendu le respecter !!
aussi , une indication de la température de l'ouverture est indiqué sur le calorstat lui même ! ( ici 88°c )
et on le met en place !
ahh! ben c'est nettement mieux comme ça !!
mettre de la pate à joint si vous n'avez pas le joint adapté !!
le mieux , biensur , est d'avoir un joint , ou a défaut de la feuille à joint à découper mais si comme moi , vous n'avez pas de joint adéquat , mieux vaut ne pas en mettre !
dans la mesure ou aprés verification , la cloche ne touche pas le haut du calorstat !
et remonter !
voila , c'est fait !
il reste à faire une bonne purge et à attendre l'ouverture du calorstat
( le radiateur devient chaud en haut ) tout en surveillant l'aiguille au tableau de bord !
exemple à ne pas suivre : ça casse !
mauvais joint ou adapté à la hate !
Avis à ceux qui veulent passer à la postérité .... n'hésitez pas à prendre des photos lorsque vous effectuez une réparation ..............
